Audi A4 Arabamın sağ kapıları ve aynasında elektrik yok
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Ritimsiz
24 Nis 2024
Adana
Onur Han
Golf 7 1.6tdi
Beyler slmlar. Eşime bir Audi a4 aldım. Satan kişi cam modülü bozuk cam kalkmıyor dedi pek önemsemedim. Ama arabayı aldıktan sonra anladım ki;
Sağ iki kapı kilitlenmiyor, açılmıyor
Camları çalışmıyor
Sağ dikiz çalışmıyor.
Kapılar açıldığında “kağı açık uyarısı” vermiyor.
Bu ne ile alakalıdır? Sigorta mı yanmıştır, kapı kontrol ünitesi midir?
Ne yapabilirim nasıl anlayabilirim? Şimdiden herkese teşekkürler.
kapı içi kontrol modülü var.
kablo demeti kopmadııysa -ki sanmam- muhtemelen modül bozuk.
arıza kodu hafızadadır, odis veya vcds ile taramak lazım.
01336 - Door Control Module No Communication
Sağ ön cam + arka cam çalışmaz.
Kilit komutu gitmez.
Dikiz aynası sinyalleri gitmez.
Kapı açık bilgisi gelmez.
Kapının kablo demetlerinin geçtiği körük var. Kapıyı açınca menteşelerin orda görürsünüz. İçinde kablolarda kopuk vardır muhtemelen.
Ayna için emin değilim ama zamanında bende aracın sigorta kutusunu kurcalarken sigortanın birisini yanlış sokete takmamdan ötürü arka iki kapı kilitlenmiyordu. Gece geç vakit olduğu için aracı ölyece bırakıp tekrar sabah gidip kontrol ettiğimde sigortanınn yanlış yerde olduğunu fark etmiştim. Birşeyi kurcalamadan önce mutlaka orjinal halinin fotoğrafını çekmenin faydaları... Sigorta'yı tekrar yerine takınca sorun düzelmişti.
Şimdi burda arkadaşlarda yazmışlar sorun kablo koplasından da kaynaklanabilir. Kapı modulü de bozulmuş olabilir. Ama servise gitmeden önce sizin yapabileceğiniz birşeydir bu. Kontrol edin derim.
Beyler cevaplar için çok teşekkürler.
Arabayı dün cihaza bağladık.
Start stop sisteminde sorun var diyor,
yolcu tarafı kontrol ünitesi ön ve arka da sinyal kesik diyor.
Sigorta mıdır yoksa orada kapı içi kontrol ünitelerinin değişmesi mi gerekiyor??🤔
nerden bulaştım ben bu işe ya 🤯
Beyler slm. Bu audinin Komfort kontrol ünitesinde hata olabilirmiş. Obd cihazına bağladık, orada hata gösteriyor. Ama bu modül arabanın neresindedir? Nereden bulacağım 😭🤯
