VCDS Kodlama Desteği – Sis Farı Ayarı
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan kkale
Hocam Basit Şekilde Anlatayım,
-VCDS i Aç
-09 Cent. Elect. Gir, Security Access 31347 Kodunu Gir
-Leuchte12 ve Leuchte13 Kanallarında A12 B12 C12 Diye Satırlar Vardır
-Leuchte 12 Kanalı İçin Blinken Links Dunkelphase'i, Leuchte 13 Kanalı İçin ise Blinken Rechts Dunkelphase Olan Parametreleri "Not Active" ile Değiştir
-Aynı Kanalın Dimmwert12 ve Dimmwert13 Değerlerini de 0 Olarak Değiştir.
Sıkıntı Yaşar isen Uzaktan Bağlantı ile Yardımcı Olurum.
hocam merhaba ,
selektör ile arabanın tüm aydınlatmalarının yanıp sönmesinin kodlaması var mı?
hocam merhaba ,
Hocam Sönmesini İstediğiniz Lambanın E veya F Kanalına Girip;
Parametre = Lichthupe Generell
Dimming Direction EF Değeri = Minimize
Dimmwert EF Değeri = 0
Merhaba, aracıma 7,5 highline replika stop takılmıştı ve stoplar park lambası konumunda yüksek şiddetli yanıyordu. Kodlama ile şiddetleri azaltıldı fakat şimdi ben orijinal 7,5 comfortline stoplara geri dönmek istiyorum bu sebeple aracın fabrikaskon stok kodlarına geri dönmem gerekiyor. Yardımcı olabilir misiniz? Şuan kablom yok fakat alabilirim.
Hocam Kablo Alabilir veya Bi Yerden Ödünç Alabilirseniz, Seve Seve Ücretsiz Yardımcı Olurum
Hocam orijinal stoplara geri dönüş yaptım. Görsellerden anlaşılacağı üzere şu an orijinal led stoplarım zayıf ve dengesiz yanıyor. Nasıl bir yol izlemeliyim acaba? Henüz elimde vcds kablosu yok fakat özel servisim yardımcı olacağını dile getirdi. Bende herhangi bir yanlışlık olmaması adına sizden yardım rica ediyorum. Vcds programında nasıl bir yol izlemeliyiz ayarları stok haline getirmek için?IMG_5664.jpegIMG_5673.jpeg
Hocam Leuchte20-21-23-24-27 Kanallarında ki Parking Light, Standlicht Allgemein Gibi Parametrelerin Dimmwert Değerlerine Bakın. İç Stoplar Sönük ise 23-24 ve 27 Kanallarını Kontrol Edin. Dış Stoplar ise 20 ve 21 Kanallarına Bakın.
Bu ayarları odb eleven cihazından yapmak mümkün mü? Veya odis programından?
Obd Eleven Üzerinden Yapabilirsiniz
Özel servisimde bu cihazdan mevcut fakat bu değerleri hangi duruma getirmemiz gerekiyor yani örneğin Leuchte20 kanalındaki Dimmwert değerleri kaç olmalı bu konuda sorun yaşıyorum. Daha açık anlatma şansınız varsa çok iyi olur.
@nerik4x4
Hocam Hangi Kanalda Hangi Parametre Var ise Dimmwert Değeri Ona Göre Değişir
