Golf 8 aracım yüksek hızlarda sağa çekme yapıyor
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan yusufcy
19 Ara 2024
istanbul
yusuf
golf 8 life
öncelikle herkese merhaba aracımda sağa çekme mevcut nedenini bilmiyorum aklımda 2 neden olabilir ve direksiyon ayarıda bozulmuş gibi sanki
1. cisi jantlarımı 16 inçten 17 ince çevirdim (balans ayarı yapıldı )
2. cisi bayram ziyaretimde köy yollarına girdim ve yollar felaket kötüydü ara ara sert girişlerde yaptım
aracımıda 2 kez rotada soktum.acaba direksiyon ayarı mı bozuldu eksper direksiyonda boşluk var demişti .
bilecik yolunda anlayamadığım sağa çekme bende de vardı muhtemelen yol yüzünden olduğunu düşünüyorum
kuzey marmarada olmadı mesela
sağa sola çekme balans değil rot ayarı ile ilgilidir.bunun dışında lastik basınçlarını kontrol edin ve lastikleri gözden geçirin
Bazı yollarda öyle oluyor. Farkına geç varıyorum.
Nedense her yer iyi rot yapamıyor. Yeni nesil araçlarda bu sorunu çok duyuyorum.
sanki direksiyon ayarı bozuk gibi sola çevirince hemen tepki veriyor ama sağa çevirince boşluk var gibi ,kaynağı nedir acaba
ben yaklaşık 2 ay önce rot ayarı ve balans yaptırdım, araç bir kaç hafta bebek gibiydi
şu an ufaktan sağa çekme başladı gibi
bence ülkemizin yol kalitesi nedeniyle kısa sürede ayar kaçıyor olabilir
lastikleriniz den olabilir sağ sol eşit değilse hava ve diş derinliği olarak fark varsa da yapabilir
Merhaba, bende benzer bir problem yaşıyorum şu şekilde açıklayım;
1) Aracın direksiyonunu serbest bıraktığımda direksiyon hafif sağa yatıyor ve araç sağa çekiyor(uzun sağa virajları kendiliğinden dönebiliyor:))
2) Direksiyonu ellerimle sabitleyip düz tuttuğumda ise araç sola gidiyor.
Sorun yaklaşık 1 yıldır var 80+km/h hızlarda çok daha belirgin(40-50 ile fark edilmiyor) aracın garantisi bittiği için sanayide 2 farklı zamanda 2 farklı rotçuya gösterdim. Hem yazlık hem kışlık lastikler takılıyken aynı sorun devam ediyor, dolayısıyla lastiklerle alakalı olduğunu düşünmüyorum(lastiklere balans yapıldı).
İlk usta direksiyonu sabitleyerek rot ayarı yaptı, direksiyonun yamukluğu bir nebze düzeldi fakat çekme devam ediyordu.
Dün götürdüğüm 2. rotçu direksiyonu sabitlemeden baştan savma bir ayar yaptı ve hiçbirşey değişmedi belki daha bile kötü oldu. 30 dakika sonra aynı ustaya tekrar gittim ve aracın şasiden çektirilmesi gerektiğini söyledi. Şasici ise kazasız bir araca öyle bir işlem yapılmaz diyerek direksiyon kalibrasyonu için elektrikçiye yönlendirdi. Elektrikçi ise bu araçların şifreli olduğunu ve yetkili serviste bilgisayar bağlanarak varsa araç bilgisayarındaki arızalara bakılması gerektiğini söyledi, direksiyon sensör kalibrasyonu yapılması gerekebilir dedi.
Yazın yıllık bakımında yetkili serviste test sürüşüne çıkarak araca orda baktırmayı düşünüyorum, önerilerinize açığım.
Otomole götürün. Rot ayarınız bozuksa süreyi uzatmayın. Lastikleriniz içten veya dıştan yer. Lastik masrafınızda çıkar.
Otomolde rot ayarı yapıyorlar mı nasıl danışmam gerekiyor?
Aralık başında sordum 1450TL + kdv dediler. Rot ayarı yaptıracağım derseniz yaparlar. 2. bakım sırasında yaptırmıştım zaten bende. Biraz çekme var, sizde kontrol edin , duruma göre yaptıralım dedim. Evet çok az bozukluk var dediler , yaptılar.
Eğer bakıma çok olsaydı sadece onun için gidecektim. Eski aracımda rot bozukluğundan lastikler erkenden ömrünü bitirdi.
