Araç için OBD cihazı tavsiyesi
23 Haz 2021
Doğu
Arkadaslar merhabalar golf 7 Dsg arac icin obd cihazi hangisini almam lazim.Bu cihazlarin araca herhangi bir zarari olur mu nasil kullanilir beyine zarar verir mi bilmedigimden soruyorum.Hesapli bir ürün var midir tesekkurler simdiden
Selamlar, obdeleven kullanıcı dostudur, hem gizli özelliklerinizi açar hemde arıza, canlı verilerinizi görürsünüz, hepsinden önemlisi VW lisanslı bir cihaz, telefon, tablet sayesinde kablosuz çok kolay şekilde kullanabilirsiniz.
Merhaba hocam ben ELM327 çift anakartlı versiyonunu kullanıyorum yaklaşık 500 tl fiyatı olması lazım ayrıyetten android telefonda car scanner pro ya 20 30 lira arası pro sürümünü almanız lazım pro sürümünün artısı gizli özellik açma hakkınız günde 3 seferken sınırsız oluyor reklam vs de çıkmıyor karşınıza
ios ile çalışmıyor evdeki bt olan herhangibir android cihaz işinizi görür
canlı veri okuma arıza kaydı okuma ve silme gibi bir çok yararı var
örnek olarak dpf doluluk seviyesini turbo basıncını dsg tüp basıncına kadar tüm parametreleri görüntüleyip log alabiliyorsunuz
gizli özellikle amerikan parktan yokuş kalkış desteğine (autohold kapalıyken yokuşta 3 sn tutan sistem) karbonfiber temadan gaz pedalı tepkisine bir çok gizli özelliği açabiliyorsunuz
Bir adet vgate icar pro cihazı ve car scanner pro uygulaması ile neredeyse her ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Bir kere ödeyip ömürlük kullanırsınız.
@UBC53 bunu denediniz mi? Tam olarak hissi ve farkı anlatabilir misiniz?
hocam benim araba autohold kapalı iken yokuşta geri kaçırıyordu kavrama volandandır diyordum önceden ama kavrama volan değişince de yine kaçırıyordu. bu cihazla gizli özellikleri karıştırırken hillholder özelliğinin fabrikasyon olarak kapalı geldiğini gördüm onu aktif ettiğimde artık autohold kapalıykende yokuş yukarı araba hiç bir şekilde 1 milim kaymıyor 3 saniye boyunca tutuyor sonra ise hemen kavrayıp ileri doğru gidiyor. en çok işime yarayan gizli özellik bu oldu diyebilirim autohold kullanmak zorunda kalmıyorum artık. autohold kapalıyken araba daha rahat kalkış yapıyor böylece kavrama ömrüde uzun olur gibime geliyor.
Teşekkür ederim.
Manuel bir araçta örneğini gördüm şimdi. Galiba bu şekilde..
Manuel araçlarda açık mı oluyor acaba? Deneyen oldu mu?
Teşekkür ederim.
evet bu şekilde çalışıyor dsg de artı olarak geri kaçırmak yerine kavrayıp kendi kendine çıkmaya başlıyor.
@UBC53 ELM327 cihazıyla ilgili biraz araştırma yaptım, v2.1 obd 2 ve v1.5 obd 2 olanları var. Bilgim bu konuda az, bu cihazlarla arıza kodlarını görme ve arıza ışığı silmenin yanında kadran selamlama, anahtardan farları açma, geri viteste sağ aynayı aşağıya indirme gibi özellikleri aktif edebiliyor muyuz? Birkaç kişi cihaz yorumlarında aracımda arıza ışığı yaktı gibi şeyler yazmış. Elimin altında Allah gostermesin arıza durumları için de olsa olmasını isteyeceğim bir cihaz. Öncesinde tecrübeli arkadaşlardan dinlemek isterim.
Araştırmamda bulduğum bir videoda arkadaş anlatmış, cihazın fiyatı da altta benim bulduklarımdan daha ucuz ancak ne kadar güvenilir tartışılır.
Buldugum video:
Videodaki Ürün:
https://m.n11.com/urun/v15-cift-ana...estekli-ddt4all-18740093?magaza=balkanticaret
Bulduğum ürünler şunlar:
ELM 327 Super Mini Bluetooth V2.1 OBD2 Araç Arıza Tespit Cihazı
https://app.hb.biz/aiTweUMNQc4D
ELM 327 Super Mini Bluetooth v1.5 OBD2 Araç Arıza Tespit Cihazı
https://app.hb.biz/YDcO3y4e7XHW
Hocam bende elm327 var pro da satın aldım ben dpf doluluk oranını nasıl göreceğim? Yani sensörlerden hangisi?
Buldugum video:
Videodaki Ürün:
https://www.hepsiburada.com/vgate-i...pro-dtcfix-p-HBCV00006A0Q4S?magaza=BALKANTAS& ben bunu aldım hocam
ayna indirme kumandadan farları indirme yağmur anında tüm camları kapatması gibi bir sürü özelliği aktif edebilirsiniz biraz karıştırmanız lazım
yoğun olarak kullanıyorum bu cihazı arıza ışığı yakma vs olmadı arıza kodlarını okuyup silebiliyorum.
forumdan bir abimin önerisi sayesinde aldım normalde hiç anlamazdım bu işlerden ama ilk defa kullanmama rağmen kolaylıkla her işimi halledebildim
hatta kavramamın bittiğini bu cihaz sayesinde öğrendim :D
