Trim sesi problemleri
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Berkay09
25 Şub 2024
Aydın
Berkay
Golf 7,5 comfortline
Arkadaşlar merhaba aracım 2017 model 7,5 ve 41 bin kilometrede. Trim sorunlarımı bir sıralamak istiyorum belki yardımcı olabilirsiniz. Öncelikle arka koltuklardan gelen sesi koltuk kilit karşılıklarına sardığım bez bant ile kestim o konuda sorunum kalmadı fakat şimdilerde sağ arka camdan gelen bir ses mevcut hava sıcakken oluyor ve cam kapalı iken ses yapıyor açıkken herhangi bir ses yok. İkinci bir seste sağ önden gelen ben A sütunu diye tahmin ediyorum bozuk yollarda şıngır şıngır ses gelmekte. Üçüncü sesi ise sağ ön kapının reflektör bölgesinden alıyorum ve son olarak vites topuzunun önündeki eşya koyma gözünden bir ses geliyor. Bu saydığım sorunları yaşayıp çözen oldu mu acaba?
Hocam silikon sprey ile ufak bir ihtimal de olsa çözülebilir.Benim de cam düğmelerinden geliyor bass biraz yükselince zır zır titriyor düğmeler.
Silikon spreyi bazı bölgelere uyguladım azda olsa sonuç verdi. Tek sorun sprey yüzeyi parlaklaştırıyor ve o parlaklık iz gibi duruyor.
Arka koltukta benim de var hocam. Bez bant yaptım ara ara geliyor ama öyle çok değil. Tek kat mı yaptınız? Sağ önde de bir ses geliyor ama çözemedim daha tam olarak neresi olduğu
bende de sol direk B sütunu emniyet kemer yükseklik ayarı kısmından titreşim sesi geliyor (araç 2018 polo)
sağ tarafta yok, sadece solda var
ne yaptıysam geçmedi, son çare söküp içerisine bakmak olacak anlaşılan
Bu bakıma gittiğimde servise söyleyeceğim ama çözebilecekler mi emin değilim.
Koltukların kilidi tam tutmaz diye tek kat geçtim fazla kalın olursa damak oturmayabilir. Pandizot, kol dayamadaki bardaklık, stepne yuvası ve reflektör yuvası bu saydıklarım da ses yapabiliyormuş bunları söküp kullanacağım arabayı. Bir de arka koltukların sırt kısmının tam ortasına hafif yumrukla vurunca bir titreşim oluyor bozuk yollarda o titreşimi de duyuyor olabiliriz onu da arkaya insan oturtarak test edeceğim. Sağ önden gelen ses çok yüksek ihtimal A sütundaki trim.
A sütündaki trimi çözdünüz mü
Yok hocam orayı çok ellemek istemiyorum bazen yapıyor bazen yapmıyor. Zaten dinlemiyorum artık trim seslerini artık yoksa birini çözünce bu sefer başka yerden başlıyor gibi hissediyorsun.
Vites topuzunun önündeki eşya koyma gözünün oradan gelen sesi çözebildiniz mi?
Sanırım çözdüm. Vites topuzunun önündeki saklama gözünün kauçuk pedi sertleşmiş ve kasayla arasında boşluk oluşmuş. Pedi çıkarıp temizledim ve biraz yumuşadı. Aradaki boşluğu alıp tekrar yerine taktım. Sesin geldiği devir aralıklarında bir süre kullandım ve artık sesin gelmediğini farkettim. Sesin takipçisiyim tamamen emin olduktan sonra kesin çözüm olarak tekrar buradan paylaşırım.
Bende saklama gözünün kapağını açık oldu mu ses oluyor kapatınca ses kesiliyor. Kapağın çevresine biraz silikon sprey sıktım pek düzelmedi o kauçuk pedleri genelde çıkarır temizlerim zaten ama sesin kaynağını çözemedim valla tekrar bir kontrol edicem.
Aynı problem bende de var. Saklama gözünün kapağı açıkken titreşim sesi gibi ses yapıyor, kapağı kapatınca ses kalmıyor. Silikon sıkmak vardı aklımda ama siz denemiş ve sonuç alamamışsınız. Problemi çözebilirseniz buradan paylaşmayı unutmayın lütfen.
kapı iç döşemelerinin içinden geliyor büyük ihtimal cam mekanizmasından kapı döşemesinin nasıl açıldığını bilen veya uygulayan var mı arkadaşlar
