Golf 7 için 7.5 led stop montajı sonrası dış stop tam yanmıyor
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan rturkmen
rturkmen
29 Ocak 2024
Niğde
recep
Golf 7
herkese selamın aleyküm 2 hafta önce aracıma golf 7.5 led stop taktırdım ilk başta frenler basılı kalıyordu stopta kodlama yaptırdıktan sonra böyle bir hal aldı yardımcı olabilecek var mı
    89.8 KB · Görüntüleme: 117
Kodlama işlemi vcds ilemi yapıldı?
Kodlama yla alakali olabilir
Cin malimi?
7 ile 7.5 aracin stop tarafindaki en buyuk farki; 7 aracta park ve fren ayni kablodur, parlaklik ile fark ortaya cikar. 7.5 aracta park ve fren iki ayri hattir, park sabittir, frene basinca diger kablodan enerji gelir.
7-7.5 dizayn stoplarda park ve freni tek kablo ise ayirmak icin icinde modul bulunur. Az parlaklikta park, tam parlaklikta fren yanar.
Ama modul cekik gozlu isi oldugu icin aracin standart kodlama ayarlarinda kendini frende gorebilir. Bu durumda en kolay cozum parlakligi dusurmektir. Dusuk parlaklik freni cozer ama dis stobun parlakligi diger stoplardan az olur.
Asil yapilmasi gereken, fren icin bcmdeki bos kanallara kablo cekmek ve dogru sekilde kodlamaktir. Bu sayede stobu en verimli sekilde kullanirsiniz. Ama minimum karla calisan esnaflar bu uygulamayi yapmaya usenirler ya da yapamazlar. Sonuc ortada 🤗
Merhabalar, aynı şekil animasyon takılı kalıyordu kodlama ile parlaklığı düşürdük ancak bu seferde çirkin gözüktü. Yukarıdaki arkadaşın dediği gibi orijinalde 4 kablo gelmesi gerekirken bizde 3 kablo geldiğinden dolayı stop takılı kalıyordu. Bizde stop lambalarının park kısmına plaka lambasından, fren kablosuna ise 3. stoptan kablo çektik. Kodlamaylada hata veren kısımları kapatıp bu şekilde çözdük.
O kulagi tersten tutmak gibi olmus. Eksik pinler bcmye cekilmeliydi nşa.
Merhabalar bilgi için teşekkür ederim acaba numaranızı paylaşma şansınız varmı teşekkürler
Bcm hattı ve kodlama ile ilgili bi video veya yazı varımdır teşekkürler
