Engine hata hakkında yardım
30 Eki 2019
Alper
Merhaba Arkadaşlar.
Geçen sabah aracı ilk çalıştırdığımda start stop hatası uyarısı almıştım ve motor uyarı ışığı yanmıştı. Bu sadece bir kere oldu ve tekrar etmedi. Daha yeni kablo aldım ve hata sisteme işlemiş, hatanın tarihi saati ile benim uyarı aldığım tarih saat tutuyor. Engine de iki hata bulunmakta.
Bu hataların anlamı nedir ve önemli bir hata mıdır? Servise gitmem gerekir mi sizden bilgi rica ediyorum.
2 Faults Found:
10203 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
          P0300 00 [096] - -
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 52691 km
                    Date: 2020.01.15
                    Time: 08:51:34
                    Engine speed: 804.50 /min
                    Normed load value: 36.9 %
                    Vehicle speed: 0 km/h
                    Coolant temperature: 8 °C
                    Intake air temperature: 7 °C
                    Ambient air pressure: 1020 mbar
                    Voltage terminal 30: 13.287 V
                    Unlearning counter according OBD: 33
                    Long-term fuel trim bank 1 at idle: -0.33 %
                    Oxygen control: adaptation value at partial load: bank 1: 0.98068
                    Short term adaptation of mixture formation bank 1: -4.7 %
                    Outside air temperature: 6 °C
                    Test of oxygen sensors bank 1: Delta-Lambda: 0.00000
                    Fuel level: 37.00 l
10591 - Cylinder 1
          P0301 00 [096] - Misfire Detected
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 52691 km
                    Date: 2020.01.15
                    Time: 08:51:41
                    Absolute intake pressure: 42 kPa abs
                    Engine torque: 31.9 Nm
                    Fuel level: 37.00 l
                    Oxygen sensor bank 1 sensor 1: specified value: 1.0000
                    Intake camshaft bank1 active operating mode-Bits 0-7: 0
                    Overrun cut-off-Bits 0-7: 0
Readiness: 0000 0000
Merhaba Arkadaşlar.
2 Faults Found:
          P0300 00 [096] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 52691 km
                    Date: 2020.01.15
                    Time: 08:51:34
                    Fuel level: 37.00 l
10591 - Cylinder 1
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 52691 km
                    Date: 2020.01.15
                    Time: 08:51:41
                    Fuel level: 37.00 l
Hiç buji değiştirdiniz mi son zamanlarda yakıtı farklı yerden aldınız mı ?
@mbonat Hiç buji değiştirilmedi aracın daha önceki kayıtlarıda bende araç 52binde servis kayıtlarında da bujiler henüz değişmemiz gözüküyor. En son shell v power yerine fuelsave aldım tek fark bu. önüme denk gelen bir shell istasyonundan aldım.
Geçmiş olsun.
Hata kodlunu temizleyip aktif kullanıma devam edip gözetim altında tutmakta fayda var. Arkadaşın dediği gibi yakın zamanda yakıtınızı farklı bir yerden aldıysanız bu tarz hatalar verebiliyor. Ama değiştirmediyseniz, ve bu hatayı tekrar alırsanız, %90 1.silindirinizdeki buji ömrünü tamamlamış anlamına geliyor. Bujilerinizin değişmesinde fayda var. Büyük birşey değil.
Allah beterinden korusun. Geçmiş olsun
@Aliiii
@mbonat
Dediğiniz şekilde sorun buji ise hiç sorun değil. Düzenli takip ederim.
Buji değişimi 1.2 tsi lar için 60.000 bakımında idi değil mi?
@Aliiii
@mbonat
Buji aslında kullanıma çok bağlı , belirtlilen kmden önce veya sonrada bitirebilirsiniz bujiyi şimdilik değiştirmeye gerek yok . Hep aldığınız benzine geri dönün , yakıtınız artmaya başlayıp performansınız düşerse bujiyi değiştirsiniz .  Tabi bunlar dışında bir sorunda olabilir ama büyük ihtimalle bunlardan dolayıdır bujileri değiştirken maf sensörünü temizletmeyi unutmayın derim . Tsilarda gaz kelebeği kolay sökülüyor mu bilmiyorum fakat oda sökülülebiliyorsa onuda temizletin derim .
