1.5 eTSI Filtreleri nereden alinir
user61zz
4 Eki 2026
Ankara
Anıl
Formentor
Aracim makyajli kasa formentor servis 22 bin fiyat cekti ve benimde garantim aralik ortasinda bitiyor
O yuzden bakimi kendim yapicam
Filtreleri hangi siteden almam gerek.
Sahteleri cok fazla oldugu icin guvenemiyorum
Yag olarak da liqui moly markasını dusunuyorum
Yardimci olurmusunuz
Motor kodunuz nedir ?
Hocam aracın kaçıncı bakımına 22 bin lira fiyat verdiler. ??
Aynı aracın ilk bakımına bana Ankara'daki 2 serviste ortak ağız birliği ile 23600 TL fiyat verdiler.
2. Bakim, etmesgut arca.
4 gün sonra Arca da ilk bakıma götüreceğim aracı.
Yağ
Yağ filitresi
Polen filtresi değişimine 23 bin dediler bana.
Size verilen teklifte nelerin değişeceğini söylediler mi size ??
Pazarlık masasına her türlü oturacağım hiçbir kuvvet bana 23 bini verdiremez, sizden de bilgi almak istiyorum.
Sizin sorunuza cevaben ;
Filtremarketimden bu forumda alışveriş yapan arkadaşlar var ancak daha 1.5 etsi için satış yok. Tabii 1.5 tsi ile 1.5 etsi filtreleri aynı mı değil mi bilmiyorum ki değildir diye düşünüyorum.
Ankara'da ivedik sanayide özçelikler var ben oradan alıyorum malzemelerimi en azından orijinal parça konusunda kafam rahat ve pazarlık da yapabiliyorsunuz.
Yağ
Yağ filitresi
Etsi var nasıl yok
Benim düz TSI ile etsi aynıydı etsi aldim. Hepsi uyumlu zaten
Filtreler için güvenilir yerler;
https://www.filtremarketim.com/
https://www.uzmanparca.com/
Yağ Filtresi kodu: Mann W712/95
Polen Filtresi kodu: FP 26009 veya CUK 26009 (ikisi de uyumlu hangisini isterseniz bütçenize göre onu alınız. Bir de CU 26009 kodlu olan var, bu tek katmanlıdır. iyi filtreleme yapamaz.)
Hava Filtresi kodu: işte burada bir sıkıntı var, Mann C28043 kodlu da olabilir veya Mann C 31057 kodlu da olabilir. Hangisi uyumlu öğrenebilmek için motor kaputunu açıp hava filtre kutusu üzerinde yazan yazıları görmemiz gerekir, veya yetkili serviste yaptırdığınız önceki bakımlarda faturanızda yazan hava filtresi parça kodunu söylerseniz aracınıza uyumlu olan doğru filtreyi söyleyebiliriz.
Liqui Moly yağ istiyorum dediğiniz için hiç bir aracı firma ve satıcı ile muhattap olmadan direkt olarak Liqui Moly’nin Türkiye Distribütöründen satın alabilirsimiz; https://shop.egemot.com.tr/
Uyumlu olan yağ;
Liqui Moly Top Tec 6200 0W-20
Aracın yağ kapasitesi; 4,3 Litre (dikkat sanayide ustalar fazla yağ koymayı severler buna asla müsade etmeyiniz. 4,3 Litre’den fazla koyulmamalıdır..!!)
Daha kaliteli (premium segmentte) bir yağ isterseniz;
Ravenol VSE 0W-20
Ravenol VSH 0W-20
Ravenol’ün de Türkiye Distribütörü Egemot firmasıdır, Premium segmentte butik bir üreticidir. üst kalite yağlar üretir,
motor yağları ile ilgili bilinmeyen gerçekler ve Ravenol ile ilgili şu konuyu okumanızı öneririm;
Yağ
Yağ filitresi
eTSI sadece hafif hibrit ile ilgili bir husus, filtreler ile ilgili bir durum değil. :)
Uyumlu olan yağ;
Ravenol VSE 0W-20
Ravenol VSH 0W-20
@user61zz
Üstad cevabı vermiş…
Yağ
Yağ filitresi
İcerigini sormak hic aklima gelmedi acikcasi bakima 5000 km - 55 gun vardi daha sonra yaptiririm diye sormadim.
Uyumlu olan yağ;
Ravenol VSE 0W-20
Ravenol VSH 0W-20
Polen filtresi olarak direkt anti bakteriyelli olani almayi dusunuyordum
Hava filtresine gelirsek aracin ilk sahibi olmadigim icin cupra online gibi uygulamalarda onceki bakim gecmisini goremiyorum.
Hava filtre kutusunun uzerinde yazi goremedim tam olarak nerede yaziyor.
Yag konusuna gelirsek de ravenol markasini ilk defa duyuyorum o yuzden yaklasmak istemedim acikcasi.
Mannin kendi sitesinde 1.5tsi secince c28 043 cikiyor 1.5etsi diye ayri bi secenek yok
Ravenol suan piyasadaki en gerçek en kaliteki yağdır…
Mann Türkiye yerine ->> Germany sitesinden arama yapınız, en güncel site budur,
Ayrıca paylaştığınız ekran görüntüsünde seçtiğiniz motor tipi DPCA ancak siz aracınızın motor tipini DXD olduğunu söylediniz.
Siz aracı satın aldıktan sonra hiç yetkile serviste bakım yaptırmadıysanız, Evet eski sahibinin yaptırdığı geçmiş bakımları göremezsiniz,
Peki doğru filtre hangisi nasıl öğrenebilirsiniz? aşşağıda paylaştığım resimdeki gibi filtre kutusunun fotoğrafını paylaşırsanız veya yetkili servisten (yedek parça ile görüşerek) yedek parça personeline aracın şasi numarasıyla hava filtresinin parça kodunu sorarak öğrenip, bu kodun Mann filtredeki karşılığını öğrenebilirsiniz,
Ravenol yağı daha önce duymamanızın sebebi butik - premium bir marka olmasındandır, bu tip premium yağ üreticileri Castrol, Mobil gibi reklam bütçesi ayırrmazlar, bunun yerine yağın kalitesine önem verirler, Motor sporlarına ağırlık veren ve araba meraklıları tarafından bilinen Alman bir yağ üreticisidir.
Bilindik büyük üreticilerin motor yağlarının neredeyse tamamından daha iyi koruma sağlayan üst seviye yağlar üretir. yağların teknik değerlerini herkese açık şekilde paylaşırlar, büyük üreticiler ise kritik teknik değerleri gizlemeyi seçerler. Bir önceki mesajımda verdiğim linkteki forumdaki konuyu okursanız motor yağları hakkında bilinmeyen gerçekleri öğrenebilirsiniz,
Hava filtre kutusundaki yazılar nerede yazar..? Aşşağıda örnek resim paylaşıyorum;
