Golf 7.5 Far Hatası
Alperen71
14 Ocak 2026
Kırıkkale
Alperen Güven
Golf 7.5
Herkese iyi günler. 2018 model golf 7.5 araç kullanmaktayım. Bir iki önce sol kısa farı kontrol ettirin şeklinde bir uyarıyla karşılaştım. Araçtan inip baktığımda farların yandığını gördüm. Daha sonrasında tekrar yapınca detaylı bir inceleme yaptım. Kısa veya uzun farlarda hiçbir sıkıntı yok sol viraj aydınlatması bölümünde bir sorun var ama ne olduğunu çözemedim. Direksiyonu sola doğru çevirdiğimde sol farlar yanıp sönmeye başlıyo ve sonrasında tamamen sönüyo. Aracı kapatıp tekrar çalıştırdığımda farlar normal haline geliyo ama direksiyonu sola çevirdiğim an ekrana hata tekrar geliyo. Birkaç ustaya gitti. herkes farklı bir şey söyledi konu hakkında bilgisi olan daha önce yaşamış olan varsa bilgilendirirse çok sevinirim.
Farlar orjinal far mı..?
Kodlama ile herhangi bir ayar değiştiriken bir hata yapıldıysa veya gizli özellik açılırken bir hata yapıldıysa yapıyor olabilir,
Diğer olasılıklar, Farın balastı (beyni) arızalanmıştır, değişmesi gerekir,
Veya bu Led farlarda içinde ampül olmadığı için ampül yerine bir devre kartının üzerine Led diyotlar olduğu için, devre kartında arıza vardır, ama devre kartı ayrı satılan bir parça değildir, far gövdesi komple değişir.
evet farlar orjinal gizli özellikler uzun zamandan beri açık ancak hiçbir sorunla karşılaşmadım ve bu hatayı ilk çalıştırdığımda yapıyor sonrasın da böyle bir hata olmuy
farı söktük beyin de bir sıkıntı yok onuda şöyle anladık diğer beyinle yer değiştirdik ve sıkıntı olmadığını anladık. Yazılımsal bir şeyse nasıl düzeltirebilirim ustalar komple far değişecek diyor ne yapmam lazım
Aracın bcm sine baktırın gerekirse değişim..
