140 km/h sonrası titreşim
sadettin00
22 Nis 2026
Konya
Sadettin
Golf 7
Arkadaşlar merhaba, bir kaç ay önce almış olduğum golf 7 1.2 tsi midline plus aracımda 140 km/h sonrası titreşim oluyor ve hızlandıkça daha da artırıyor bu titreşimi sağ koltuk başında, gaz pedalında net hissedebiliyorum, hatta 170 km/h civarı sağ dizim orta konsola çarpmaya başlıyor, sağa sola çekme yok, 140 km/h öncesinde de titreme varsa da çok belirgin değil ve parke taş yollarda 20 - 30 km/h hızlarda giderken direksiyonda tıraş makinesi titreşimine benzer bir titreşim oluyor,
aldığımda 195 65 15 continental marka 4 mevsim lastik vardı o şekilde çok kullanmadım ama benzer bir durum vardı diye hatırlıyorsam da genel olarak 130'un üzerine pek çıkmadığım için tam hatırlamıyorum şu anda 225 45 17 goodyear marka 4 mevsim lastik ve orjinal çıkma madrid jant ile kullanıyorum ve bir kaç gündür aşırı derecede rahatsız etmeye başladı ben arabayı alırken eksperde sağ ön amortisörde hafif yağ kaçağı olduğu söylenmişti, amortisörlerden kaynaklı olabilir mi,
yardımlarınız için çok teşekkür ederim.
Amortisör kaynaklı olmaz.
İlk olarak balans ayarına bakılması lazım
O da çare olmazsa jant eğriliğine bakılması gerekir.
Parke taş yollarda titreşim normal. Takır tukur olur hiç anlam veremem yollara neden döşerler, en konforlu arabayı bile rahatsız eder. 140 sonrası titreme için güvendiğiniz bir usta ile test sürüşüne çıkabilirsiniz.
önerileriniz doğrultusunda güvendiğim bir rot balans ustası ile aracı test sürüşüne çıktık, hafif sallantının yoldaki bozukluklardan olduğunu alt takımda sorun olmadığını ama hafiften balans sorunu olduğunu söyledi, 4 lastiğe de balans yapıldı, ancak o gün için sorunun çözüldüğünü düşünsem de bugün şehirler arası yolda iken güneşliği indirdiğimde güneşliğin de titrediğini fark ettim, başka neden kaynaklı olabilir,
bu arada bu sorunun herhangi bir hızda yapıyormuş, başlığı açarken 140 km/h'den sonra demiş isem de 90 - 100 gibi hızlarda da var
Hocam ara hızlanmalarda bu durum mevcut mu ??
Aracı uzun süre eğik jantla sürmekte poryaya zarar veriyor bu durum poryada balans üretiyor aynı sorun bende oldu :)
Araçta mutlaka jant eğriliğine bakın eğikse düzelmesi gerek ek olarak yeni veya düzelmiş janta bozuk porya ile binerseniz titreşim devam eder ve bazen poryalar ses üretmese de balans yapabiliyor illa ses yapcak diye birşey yok.
hocam, normal sürüş esnasında, sürekli var, gaza basarken gaza basmazken, sadece yolun düzgünlüğüne, bozukluğuna göre artıp azalıyor
balansı yapan usta jantlarda eğrilik yok dedi ama bi de başka bir jant lastik takımı ile deneyeyim olmazsa poryaları kontrol edeyim
Hocam gaza basarken artıyorsa muhtemelen akstır
hocam sakın daha para harcamayın balans için düzeltemezsiniz lastikte tel kırığı olsa çok daha fazlasını hissedersiniz ama bir ihtimal olabilir
diğer jantta hissetmediğinize eminim jantta eğrilik olabilir orjinal jant olduğu için bilezik falan yok ama eğer öyle birşey varsa oda yapabilir
bana kalırsa road force balans makinesi var ücreti genelde 3000 bin tl gibi oluyor buna sokun size en iyi sonucu verir lastiğe yol testi yaparak jantta eğrilik falan olursa ortaya çıkar telde kırıksa tahminim oda çıkar aracınız mekaniği ile alakası yok
hatta bence yüksek hızda fren yaptığınızda titreme bilene yaptırır
jantın allstar jantı madrid değilse valencia madrid ise janttan dolayı büyük ihtimal
Sag sol ic aks kafalarını kontrol ettir aynı sorunu yenice çözdüm.
50 kere balansa girdim jant lastik değiştim yok olmadı. Sonra yolda 140 la ilerlerken ayağımı gazdan çekince titreme gitti gaza bastım titreme geldi. Dedim sorunu buldun olum.
Herkese yardımlarınız için teşekkür ederim sorun çözüldü
Başlığı açarken 140 üzeri demişsem de hemen hemen her hızda bu titremenin olduğunu fark ettim öncelikle
Lastik havası ayarlandı
Lastik balans ayarı yapıldı
Alt takım kontrol edildi
15 inç orjinal jantlar takıldı
Ve titreme devam ediyordu ta ki
Klimayı kapatana kadar, klimayı kapatınca titreme kesildi
Gideyim de şimdi 17 inçlil jantları geri takayım
Herkese yardımları için çok teşekkür ederim
Deneyimini bekliyoruz aşırı saçma geldi bana bilemedim
lastikçim zamanında 100 km'nin altıkdaki hızlarsa sallarsa rottan, 100 km hızdan sonra sallarsa balanstan yapar demişti.
Alakasız diyen arkadaşlar var, bana da mantıksız geldi zaten şöyle tarif edeyim
araç rölantide çalışırken avcumun içini sağ koltuk başlığının arkasına koyuyorum titreme yok,
gaza basıyorum herhangi bi şey yok,
ancak klimayı açınca daha çok sağ koltuk başlığında titreme sarsıntı gibi bir durum oluyor (aracın genelinde) yürürken de bi tık artıyor gibi
ev iş değişikliği telaşım yüzünden çok üzerinde duramadım bilmiyorum belki normal bi şeydir aracı babam denediğinde herhangi bir titreme olmadığını söylüyor
Müsait bi zamanda başka bir golf 7 hatta başka bir araç ile kıyaslayacağım
İlgilenen yardımcı olan tüm arkadaşlara teşekkür ederim
