Mi̇b 2.5 Di̇scovery Pro Harman Üni̇te ve Hi̇gh Geri̇ Görüş Montaj Sonrası Park Yardımı Sorunu
AHMETCNPKRAL
9 May 2025
Konya
Ahmet can parlak
Golf 7
Bir kaç gün önce x bi firmada mib 2.5 discovery pro ünite ve high kamera taktırdım daha önceden park yardımı düğmesine bastığım zmn ekrana araç görseli geliyodu ama şu anda gelmiyo sen sorlerim çalışıyo geri viteste kameram ve görüntüm var düğmeye bastığımda ve 15 km altı seyir halindeyken sensorlerden ses de geliyor ama görüntü gelmiyo kodlama da sanırım adaptasyonda bi problem var yardımcı olabilirmisiniz
Size de merhaba
https://www.golftutkusu.com/topic/178-ben-kimim-tanisma-konusu/
Birkaç gün önce taktırdığın şeyin çözümünü forumda aramamalısın kime yaptırdıysan ona gitmelisin sonuçta birkaç gün önce yaptırmışsın iki yıl garantisi var her şeyin…
Hocam taktırdığın cihaz 5000/10000 liralik bir cihaz değil iyice araştırma yapmadan aliyorsunuz ve böyle sorunlarla karşılaşıyorsunuz
Once cihaz hakkında bilginiz olsun ve sonra alacağınız ve montajı yaptırtacağınız yeri iyi arastirin şimdi uğraş dur
Orjinal vw diye yükseltilmiş çevrilmiş üniteleri satıyorlar dikkat edtmek lagzım
Satan ve montajı yapan yerin nasıl bilgisi olmaz bilgisi yoksa bu işi yapmayacak
Biraz araştırma yaptım ünite 5na ile başlıyor sonradan dönme değil
Anladığım kadarıyla sorun gateway yazılımı eski olması yazılımı güncellemek zor bir iş mi
Aracınıza high kamera ,yani harekete duyarlı çizgileri olan versiyonu takılı olduğu için ,park tuşuna basıldığında kamera görüntüsü gelmesi doğru çalışma prensibidir…Kamera görüntüsüne ek olarak sol tarafta ufak araç görüntüsü çıkması gerekmektedir , bu görüntü size park mesafe sensörlerinin mesafe ölçününü gösterir ,eğer bu görüntü sizde yoksa üniteniz yeni olduğu için adaptasyon kısmında ufak bir kodlamayla bu sağlanabilir…Bu ufak araç görüntüsü aynı zamanda 15 kilometre altı bir objeye yaklaşırsanız otomatik olarak ekranın sol tarafında belirir ve park sensörü mesafelerini gösterir…
Araaç golf 7 ise 5q0 getvay golf7,5 ise 3q0 getvay vardır .5q0 getvay ve high kamera ikilisinde da sorun yaşarsın sorun ünitende değil getvay kendisindedir 3q0 getvaye geçerek ve uygun parametre ile bu sorunu ancak aşarsın
Bilgilendirme için teşekkürler bir kaç kodlama sonrası düzelmesse son çare o gözüküyor
6C ,kamera beyni doğru kodlanması 76 park sensör beyinine kameranın tanıtılması gibi çeşitli detay kodlamalarında düzgün yapılması ,5F medya üniteside doğru adaptasyon kanalları kodlanmasıyla gateway değişimine gitmeden doğru çalışma prensini ile kameranızı kullanabilirsiniz…Tekrar belirtmek isterimki burada belirttiğim beyinlerde araç versiyon, ,park sensörü tipi vb… detaylı kodlamalar yapılmadan doğru kullanıma ulaşmanız zor olucaktır…
Not: mevcut park sensörü , getway sürümlerin de gerekirse yükseltme ve parametrelendirme ,ayrıca kameranızın sürüm parametrelendirme ve temel ayar işlemlerininde doğru olması gerekmektedir…Bu şekilde sağlıklı bir çalışma sağlanır…
