Motor yağı fazla mı ?
28 Ara 2025
Diyarbakır
Serhat Deniz
Golf 7
Merhaba, aracım 1.4tsi bugün araca özel serviste bakım yaptırdım 5lt motor yağının neredeyse %90 ını doldurdu. Eve geldikten sonra Yağ çubuğundan ölçüm yaptım ve ekli fotodaki gibi max çizgisinin biraz üstünde görünüyor kırmızı çizgi ile işaretlediğim yerde. Fazlalığı çekmek gerekir mi ?
    213.1 KB · Görüntüleme: 28
tdi motorda bende de aynı seviyede. ustama söylememe rağmen her seferinde aynısını yapıyor bana kalırsa fazla. hatta full seviyesinden böyle bir tırnak kalınlığı kadar az olsa daha iyi motor ısınınca daha rahat çalışır.
serum hortumunu bi şırıngaya bağlayın yağ çubuğu deliğinden içeri salın göz kararı fazlasını çekebilirsiniz çıkan yağıda içi boş tamamen kuru bir pet şişeye koyarsınız fazla çektiyseniz ekleme yaparak ayarlarsınız
Bence de fazla
Nasıl olsa eksiltecek mantığıyla dolduruyorlar geçiyorlar.
Bende eksilmiyor fazla yağ contaları zorluyor yağ kaçaklarına sebep oluyor. 1.6 tdi larda krank keçeleri o yüzden yağ kaçırıyor hep şimdi de aliminyum krank keçesi üretmişler 2. güçlendirilmiş tüp vakası gibi olacak gibime geliyor bakalım hayırlısı
çizgiyi o kadar kalın çekmişsiniz ki o çizginin üstünde mi altında mı anlamıyorum. Tam çektiğiniz kırmızı çizginin üst kısmının hizasında ise sorun olmaz
Ancak çektiğiniz o kırmızı çizginin altında ise bir tık fazla olmuş evet. Yine de sorun yaratacağını düşünmüyorum içiniz rahat olmasını dilerseniz çekebilirseniz çekin yüksek bir miktar. Yağ çubuğunu kontrol ede ede ekleyin sonra.
Ama sorun olmaz bu miktardan.
Cevap için teşekkürler çizginin bitim noktasında tam. 100 ml kadar çekeceğim kafam rahat olsun diye.
Fazla yağı çekerken (bu işlemi kendiniz yapacaksanız) yağ sıcak olur ise hortumu eritir başınıza çok ciddi iş alırsınız, bunu yaparken yağ kesinlikle soğuk olmalıdır, Araç en az 4-5 saat park halinde yağın soğuması beklenmelidir,
5 Litre bidonun neredeye %90 ‘ını doldurdu iae araçta bahsettiğiniz gibi 100 ml. gbi değil, çok daha fazla yağ mevcuttur,
Aracınızın yağ kapasitesi 4 Litre ‘dir.
4 Litre yağ kapasitesi olan bir araca haddinden fazla yağ koyan, bu yaptığını da iyi bir şey yapmış gibi tavır takınan ustaya söyleyecek söz bulmakra zorlanıyorum, beyin var ama içi bomboş,
Bir dahaki bakıma 4 Litre yağ alın, Artık istese de fazla yağ koyamamış olur, ama bunu yaptığınız için ustanın yüzümde biraz üzgün bir ifade olabilir, ona da yapacak bir şey yok artık…,
Doğru yağ seviyesi ölçüm şekli:
motor ısınmış sıcaklık 90 dereceye ulaşmış olmalı, ve motor yağı ısınmış 80-90 derece civarındayken, motoru düz bir zeminde stop edip, 3-4 dk. bekledikten sonra yağ seviyesi ölçülmelidir.
Cevap için teşekkürler motoru hem sıcak hem soğuk şekilde iken ölçüm yaptım ikisinde de yağ seviyesi aynı yerdeydi. Dediğiniz gibi soğukken bu işlemi yapacağım yani sabah. Dediğiniz mantıklı 100 ml çok birşey fark etmez Yarım litre kadar çekeyim öğlen tekrar kontrol ederim muhtemelen yeterli olacaktır
