Start stop ve motor lambası
3 Tem 2019
Sercan
Arkadaşlar herkese iyi geceler geçenlerde benzer bir konu açmıştım ama şimdi farklı bir durum oluştu. Benim araç 2015 1.6 TDI araç uzun zamandır eşimde olduğu için kısa mesafe kullanıldı. Geçenlerde önce kızdırma bujisi ışığı ardından start stop arıza uyarısı ve motor lambası yaktı. Kızdırma bujisi yanıp sönüyor devamlı motor ışığı ise sabit yanıyor. Tecrübeli arkadaşların yardımına ihtiyacım var sorun ne olabilir ?
Cihaz ya da kablo ile hata mesajlarına bakılmalı. Elm327 ve Car Scanner vb uygulamalarla da okunabilir.
Teşekkür ederim hocam biraz araştırdım turbo ile ilgili bir sorundan kaynaklı olabilir deniyor. Ayrıca araç kısa mesafe gittiği için kurum bağlamışta olabilir partikül filtresi de olabilir dendi.
