Kızdırma bujisi uyarısı
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Makine7
3 Tem 2019
Sercan
Arkadaşlar herkese merhaba 2015 golf 7 dizel aracımda bugün sabah yay şeklinde olan kızdırma bujisi uyarısı aldım sürekli yanıp sönüyor. Birkaç gün önce de partikül filtresi uyarısı almıştım ama o söndü. Sebebi ne olabilir ve ne yapmak gerekiyor.
Öncelikle araç hangi kodları alıyor bakılacak ..Buji arızası kesinleşirse iyi bir usta çok yavaş hareketlerle kırmadan sökecek kırılırsa üst kapak sökülür iş büyür
Yay seklindeki sarı uyarı lambasının yanması direk kızdırma bujisi arızası oldugu anlamına gelmez
Cihaza baglatıp hata kodlarına bakmak lazım
Mesela bende sarı yay lambası değil
Direk sarı motor arızası yanmıstı
Cihaza bağlanınca 1 nolu kızdırma bujisi arızası uyarısı vermisti.
Kızdırma bujileri
Motor bloğunda Soldan sağa 1-2-3-4
numaralı olarak sıralanır
Burayı neden belirtiyorum
*CAY" dizel motorlarlarda 4 kızdırma bujisinin 4 üde aynı tipte karadüzen çalışır
CLHA ve en son nesil DDYA
dizel motorlarda 1-2-4 nolu kızdırma bujileri karadüzen olup 3 nolu kızdırma bujisi basınç sensörlüdür ve biraz pahalıdır
Normal kızdırma bujilerinin tanesi şu an 600-700 lira civarında
Basınç sensörlü kızdırma bujileri 6500 civarı.
Edit : kızdırma bujilerinin keyfi olarak takım olarak degismesine gerek yoktur.
Hangisi arızalandıysa o değişir.
3 nolu olanın bozulmaması iyi olur tabi (sizin motorda CLHA motor çünkü
Benim gecen sene martta 1 nolu olan arıza vermisti . 500 liraya degistirmistim. (DDYA)
Kızdırma bujileri
dizel motorlarda 1-2-4 nolu kızdırma bujileri karadüzen olup 3 nolu kızdırma bujisi basınç sensörlü olup biraz pahalıdır
Kızdırma bujileri
Teşekkür ederim. Dpf ile ilgili olabilir diye düşündüm aslında. Sanırım partikül dolunca da buna benzer durumlar oluşabiliyor.
Sizce servise mi götürmeliyim. Eğer sökülecekse bujiler
Önce hata kodlarına bakmak lazım
Bunun için sanayideki herhangi bir vw servisine gidin. Hataya baksınlar eger bujiler hataya düşmüsse orada degistirin gitsin.
Yok daha kapsamlı bir arıza ise ordan çıkıp yetkiliye gidip gitmemek size kalmış
Yan sön şeklinde ise kızdırma bujisi olmuyor genelde. Egr veya partikül olma ihtimali çok yüksek çünkü partikül uyarısı almışsınız. Sürekli yansaydı o zaman buji derdik. Servise 1.6 tdi 2013 passat aynı şikayetle gelmişti onda da gaz kelebeği yüzünden olduğu anlaşılmıştı.
Bilgisayara bağlanmadan yorum yapmak yersiz.
Tamamdır teşekkür ederim
