Aracın enerji ihtiyacı yüksek
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan emre0146
27 Ara 2024
Kahramanmaraş
Emre
Volkswagen golf 7
İyi günler herkese. Araç 1.6 tdi. Sorun şu ki normalde rölanti 900 devirken 1 haftadır 1000 devirde çalışıyor multimedyada araç durumu kısmında aracın enerji ihtiyacı yüksek diyor ve motorun çalışması gerekli diyor ayrıca soğuk havalara rağmen fan açıyor bu da son 1 haftadır var yani anlattığım şeyler aynı anda olmaya başladı ilk başta dpf temizliği zannettim ama onda sadece motorun çalışması gerekir yazıyordu sorun nedir sizce teşekkürler
Not: Bu başlıkta bi konu vardı ama çözüme kavuşmamış gibiydi aynı sorunu yaşayıp çözenler var mı veya önerisi olan
Hocam fan açıyorsa dpf temizliği yapıyor olabilir. Çünkü en ucuz görünen yol bu. Dilerseniz Maraş'tasınız zaten bir otoyola çıkıp aracın ciğerlerini açmayı deneyin uzun süre bir sürüş yapın ondan sonra bir daha bakın. Akü de zayıflamış olabilir bir ölçtürün olmadı. Maraş soğuk iklim buu soğuk havalarda ikisi de birleşince aracın enerji ihtiyacı yüksek yazmıştır.
enerji muhabbetinden dolayı akü veya alternatörden olabilir diye düşünmüştüm ama dpf ihtimali de var tabi bakalım hocam olmadı dediğin gibi yapacağım
Start stop sisteminde hata varmı
Motorun çalışması gerekli uyarısında dpf rejerasyon yapıyor. Enerji ihtiyacı yüksek uyarısı da akünün zayıflamasından kaynaklı. Yani her iki durum da mevcut sizde. motorun çalışması gerekli yazarken eş zamanlı olarak motor devri de yüksek çalışır zaten.İşlemin son kısımlarına doğru fan devreye girer. bu uyarılar varken 2.200-2.800 rpm civarı gidene kadar yol yaptığınızda dpf'in işlemi biter. eğer akü de toparlanırsa s/s devreye girmeye başlar ama genelde değiştirmeden düzelmiyor artık o.
Dpf temizliği yaparken her zaman müsait yol bulamıyorum veya park haline gelmiş oluyorum 10 dakika vs bekleyip devrin düşmesini bekliyorum bu durumlarda bi sıkıntı var mı illa çıkıp sürmem mi gerek
O an için işlem yarıda kalıyor, bir sonraki uygun zamanda tekrar rejenerasyon yapmak için erteliyor. Ama bu ertelemeler sıklaşırsa bu sefer pasif rejenerasyonla yakabileceği kül miktarını geçince sorunlar başlıyor işte orada. Bu arada 10 dk beklemek yerine 10 dk normal sürüş bile genelde yeterli oluyor. Çoğunluğunun söylediğinin aksine 3.500 4bin devirlerde otoban sürüşü değil, 4. viteste 2.200-2.800 arası sürüşü öneriyor vw.
dpf temizliği değil aracınız hava soğuk olduğu için ptc ısıtıcı devreye giriyor devir yükseliyor,klimanızı komple kapatıp gaz verip bırakırsanız devir normale döner.tekrar klimanızı açın 23-24 derece gibi devir tekrar yükselir.ek ısıtıcı yüzünden.dpf değil
