1.4 TSI 122Hp, 140Hp ,160Hp, 180,Hp motor blokları aynı mı ?
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Rizelii
10 Ağu 2025
Rize
Mursel
Golf
Selamın aleyküm öncelikle, aracıma komple sıfır motor taktırdım. Aracım 1.4 TSI 122 hp. Motoru yurt dışından getirten adam, motor bloğunun 140, 160 lık olan motorlar ile aynı olduğunu söyledi. Motor ustasınada sorduğum zaman, oda hepsinin aynı blok olduğunu sadece devirdaim enjentör ve turbo beslemelerinin farklı olduğundan dolayı beygir farkı olduğunu söylüyor. Benim kafama takılan şey ise 122 hp lik motor bloğu ile 180 hp diye piyasaya sürülen motor bloklarının iç piston sekmen ve diğer metallerinin 122 ile 180 liğin daha farklı olması gerekmiyor mu? Yoksa sistem ustanın dediği gibi tek blok sadece turbo enjektör devirdaim farkı mı ?
Hepsi değil bazıları aynı blok, ancak blokların aynı olması içerisindeki parçaların aynı olduğu anlamına gelmez. Blok denilen şeyi bir iskelet gibi yada bir şasi gibi düşünün.
Mesela 1.6tdi ile 2.0tdi bloklar aynı. Burada 105hp,110hp, 115hp, 120hp, 136hp var 150hp var, 184 var, çift turbolu 240hp olanlar var vs.
Piston farklı, biyel kolları farklı, krank milleri farklı vs. Ancak hepsinde farklı değil. Mesela atıyorum 105 den 120 ye kadar bir çeşit, 136 dan 150 ye bir çeşit vs.
@Rizelii
Evet sizin dediğiniz doğru, blok sadece bir gövde ama ustanın ve motoru getirten adamın dediğine bakarsak iç yapıları 140 ile 180 lik motorlar ile aynı, doğruluk payı nedir onu bilemedim. Eğer öyleyse motoru yüklemeyi düşünüyorum 😅
Hocam neden sıfır motor takdırdınız ve 1.4 tsi 122 den memnunmusunuz
Aracı 10 bin km önce aldım, araç piston kırdı, motoru açtığım zamanda motr bloğunun ilaç sürülerek toplandığını gördük ve motor rektifiye kurtarmadığı için komple motor almak zorunda kaldım. Memnunmusun sorusuna gelirsek, daha adam gibi kullanmak nasip olmadı 122 liği. Bundan önce golf 5 1.4 140 lık vardı ondan çok memnundum. Bana kalırsa golf 5, golf 6 dan daha keyifliydi.
