252 bindeki aracın ilk şanzıman yağı değişimi...
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Golfcu02
6 Tem 2023
Adıyaman
Abdullah
Golf
Araç 2007 model Golf 5. 1.4 tsi motor 140 beygir. 16 yıldır bizde daha önce şanzıman yağı değiştirmedik. Sabit hızda 5. Viteste ve 6. Viteste brrrr tarzı uğuldama sesi var. Vites geçişleri ilk zamana göre sanki az daha sert. Şanzıman yağını 110 bindeki aracımda değiştirdim ama Golf'ün km yüksek olunca kararsız kaldım bazı ustalar dokunma boş ver dedi. Sizce ne yapayım? Teşekkür ederim
uğuldama sesi varsa yağ seviyesine baktırıp eksilme varsa eklettir bence
yağ değişimine karar verirsen de kaliteli yağ koydur castrol febi gibi ucuz yağların yerine liqui moly kullan
16 yıllık emektarın şanzımanını açtırıp dişli kontrolü, çapak temizliği ve temiz yağ değişimi ile güzel bir bakım yapabilirsiniz.
252 bin km aracın şanzıman yağını değiştirmek risklidir eğer daha önce en az 1 kez değişmediyse,
Yapılması gereken yağ eksiltmesi varsa ilave yapmaktır, Ancak serviste satılan orjinal kendi yağını kullanmak şartıyla, Castrol, Motul, Liqui Moly vs.. önemli olan markası değil, Önemli olan orjinal kendi yağını kullanmak zorundasınız,
Şanzıman yağı sıkıntılı bir iştir, özellikle vw grup araçlarda ve yüksek km araçlarda farklı marka yağ kullanmak başınıza iş açar.
Teşekkür ederim hocam. Yağ seviyesi kontrolü yapılabiliyorsa iyiymiş hocam önce bunu değerlendirelim sonrasında değişim olayına bakalım. İbiza'da şu yağı kullandım, Golf için de bu yağı önermiş:
https://www.liquimolyturkey.com/liq...Ze3EvB27GmHBFyrU_NlPzNtClyc_5Py5_Vn4ueVk1sVWV
Teşekkür ederim hocam. Bizden önceki sahibi değiştirdi mi bilmiyorum ama bizde uzun yıllardır değişim olmadı hocam. Kendi aracımın yağını değiştirdim şu yağı önermişti sistem:
Son zamanlarda uğuldama ve viteste hafif zorlanma tarzı durumlar oluşunca değiştirsem mi diye düşündüm. Ama km olayı soru işareti oldu. Eksilme var mı yok mu bakıp bunu değerlendirip duruma bakalım demiştim ama siz de başınıza iş açar demişsiniz geri adım atacak gibiyim. :)
Hocam km çok sıkıntı gerçekten bir daha düzen tutmayabilir ama şikayetlerinizden rahatsızsanız bir kontrol gerekli gibi. Şu şanzıman yağı olayından hep tırsmışımdır. 200-220 bine kadar hiç değiştirmeden sorunsuz kullandım korkumdan dolayı.
Sanzıman bakımı önemli hocam
252bin e kadar degısmemis düşün o yağın su ankı durumunu
Senın aracındaki 6 ileri ıslak kavramalı dsg (DQ250)
Normal şartlarda her 60 binde degismesi lagzım ama degismemis
Yağı şu an degıstırmen de büyük sorunlarla karşılaşmanı sağlayabilir Değişim yaparsan temiz yağ olduğundan aracın dsg sınde kavramasında ve mecatronıc inde olan küçük sorunlar belirginlesebilir kavramada aşınma varsa vuruştular arta bilir
En ıyı yapacağın su bence
Iyı bir usta bul
vcds veya odis ile usta konturol sağlasın
Kavrama aşınma degerlerı,mecatronic basınçlarını,ısınma degerleri,adaptasyon durumu bunlarda bir hata sorun yoksa degısım i yapabilirsin
Ama mutlaka degısım sonrası dsg adaptasyon yapılmalı
Iyı bir usta bul
Teşekkür ederim hocam aracımız manuel vites. Manuel için de aynı yorumlar geçerli midir
