Araç kumandası uzaktan açıp kapatmıyor
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Eren02
Eren02
19 Ağu 2024
Gölbaşı
Eren erinmez
Golf 8.5
Son zamanlarda 1.5 etsi 2024 golf life aracımda araca yaklaşınca anahtarsız giriş çalışıyor uzaklaşınca araç kapatıyor. Ancak kumandaya uzaktan basıp açıp kapatmak istediğimde hiç bir tepki vermiyor. Bunu yaşayan yada yardımcı olacak olan varsa çok sevinirim.
Aynı şekilde 2025 life aracımda bazen uzaklaşırken kilitlemiyor, aynı zamanda kumandanın menzili çok düşük gibime geldi 2011 golfümün anahtarının arabayı açtığı mesafede 2025 model açmıyor iyice yaklaşmak gerekiyor
Böyle sensöre parmak gösterin kitliyor. Bu sistem böyle çalışıyor diye biliyorum
Bu fonksiyonda bir problem yok sadece uzaklaşınca otomatik kilitleme fonksiyonunun arada sırada çalışmadığını gözlemledim ve anahtar yeterince uzun bir menzile sahip değil benim aracımda
Klasik yazılım sorunları o zaman. Anahtar pili zayıflamış olabilir belki.
Tuş takımının altı toz kir vesair doldu ise basınca algılamıyor olabilir, eğer anahtarı sökebilecek edevat var ise açıp kolonya marifeti ile temizliğini yapıp pilini de değiştirip tekrar deneyebilirsiniz hocam, yine olmazsa yazılımsal kodlama vesair gibi bir sorun var demektir.
Anahtarı kılıfla kullanıyorum aliexpress den getirtmiştim plastik kaplama gibi bişey o yüzden toz girme olduğunu sanmıyorum. Kılıfı çıkarıp deneyecem aynı zamanda yedek anahtarının pilini içinde kalarak bitmesin diye çıkarmıştım onu takıp yedek anahtar ile deneyeceğim yine çalışmazsa büyük ihtimalle yazılımsal demektir.
Forumda daha önce konusu geçmişti yanlış hatırlamıyorsam.
Uzaktan kumanda kopyalama ve hırsızlık olayları neticesinde kumandaların alış/veriş mesafeleri üreticiler tarafından kısaltılmıştır.
Ama son zamanlarda dediğinize göre tabi sorununuz bitmek üzere olan pil değilse.
Bugün aracın anahtarının pilini zayıf olduğunu keşfettim düğmeye basınca üzerinde bulunan ışık yanmıyordu. Pili değiştirdim şu an 200 metreden alıyor. Acaba kumanda pili zayıf olunca aracın star düğmesine basınca çalışmaması bu durumla alakalı olabilirmi??
Sanmıyorum. Öyle olsaydı ekranda uyarı çıkardı. Pil değiştirdikten sonra start düğmesi boş attı mı hiç? Belki düğmede sorun olabilir.
Start düğmesi boş atmak ne demek. Araç alındıktan sonra 1 yıl hiç starta basınca çalışmamazlık etmedi son 2 ayda 4 sefer çalışmadı. Bende 1 yıl boyunca düzenli çalışan araç neden son 2 aydır bu şekilde oldu diye düşünürken birde baktımki pil zayıf basınca kumandada ışık yanmıyormuş yanına yaklaşınca kapılar açılıyor ama uzaktan almıyor. Bende o yüzden böyle bir varsayım çıkardım. Bekleyecem bakalım yine çalışmamazlık yaparsa birçoğunu yaşadığı kronik problem demektir servis çağırıypr zaten gider bırakırım aracı başka çare yok
