Vcds tüm kanalları açmıyor araç 2020 model passat 1.5 benzinli
Forever346
6 Ara 2024
Golf7 yardımlaşma
Yusuf Ökmen
Golf 7 Higline
Selam Arkadaşlar Orjinal Vagcom kablo satın aldım ross tech sitesinden son sürüm olan vcds yi indirdim 2015-17-18 araçlara bağlanıyor sorunsuz ama 2020 ve üzeri araçlarda kanalları açmıyor bağlanıyor ama adaptasyon coding gibi kanalları açmıyor hangi sürümü yüklemem lazım sürüm ile alakalı dedi bazı arkadaşlar şimdiden teşekkür ederim
Adaptasyonu açılmayan araç SFD korumalıdır. Yoksa orijinal kabloda böyle sorunlar olmaz. Bunu anlamanız için Girmeye çalıştığınız modülün ana ekranında SFD menüsü vardır. Yada tarama yaptığınız sayfanın içeriğinde koruması olan modüllerde SFD yazar.
Passat SFD koruma listesinde yeralmıyor sanırım. Bu başka bir sorundan kaynaklanabilir. Siz orijinal kablo aldığınıza emin misiniz? Kablo lisansınız kaç araçlık?
Orijinalliğini anlamak için VCDS ekranında bu eklentiye eklediğim kablo seri no ve ad soyad bilgilerin var mı kontrol edin yada resimleri buraya ekleyin bakalım.
    45.3 KB · Görüntüleme: 14
    56.7 KB · Görüntüleme: 14
Aşağıdaki problemi çözdünüz mü peki?
Bu durum onunla ilintili olabilir
