Golf 7 Start Stop Akü önerisi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Nisam
24 Eyl 2025
Balıkesir
Hüseyin Emir
Volkswagen Golf 1.4 TSI BMT Highline
İyi günler, iyi cumalar, saygıdeğer hocalarım. Golf 7 BMT Highline aracıma akü almak istiyorum. En iyisini tavsiye ettiğiniz hangisi? Aracım start-stop. Fiyat limitim yoktur.
Yetkili serviste (yedek parça ve işçilikte) %30 Zubizu indirimi hakkınız mevcuttur,
Servisten (eko seri olmayan) orjinal akü için teklif alınız,
Dışarda da en iyi akü Varta ‘dır, kapıtu açıp akünün üzerinde yazan (Ah değerine) göre dışardan Varta EFB tip akünün fiyatını alıp, servis ile dışarısı arasında fiyat karşıkaştırması yapınız, Ona göre karar veriniz,
Araç benzinli ise aracınızın aküsü yüksek olasılıkla 59 Ah veya 70 Ah ‘tır,
Akü 59 Ah ise:
Varta EFB 60 Ah (N60 kodlu akü için fiyat alınız),
Akü 70 Ah ise:
Varta EFB 70 Ah (N70 kodlu akü için fiyat alınız),
Önemli Not: akünün üretim tarihi önemli bir konudur, yeni akü olması faeketmeksizin rafta veya depoda fazla beklemiş akünün ömrü bundan etkilenir, 3 aydan daha eski tarihli akü almayınız, Dışarda satılan Varta akülerde akünün yan duvarına kazınmış halde 14 haneli bir kod bulunur, aynı kod garanti kartı üzerinde de yazar, bu 14 haneli kod ile akünün üretim tarihinin öğrenilmesi mümkündür,
Serviste ise (eko seri olmayan) orjinal akünün üzerinde bir (kare kod) bulunur, Misal bu kare kodun üzerinde 09/24 vs.. bir numara yazar, yani 2024 yılı 9. ay üretimi gibi, Ve yine akünün eksi (-) kutup başı üzerinde hangi yıl kaçıncı hafta üretildiği ile ilgili kutup başı üzerine kazınmıştır.
Serviste genelde taze akü bulunur, Dışarda ise mutlaka (üretim tahini) kontrol ettikten sonra montajını yaptırınız,
Son olarak aracınıza yeni bir akü takıldıiğı tanıtılması/kodlanması gerekir, bu sayede araç yeni akü takıldığını anlar ve şarj döngüsünü yeni aküye göre ayarlar, dışarda hep abi kodlamaya gerek yok derler, çünkü ellerinde bir çoğumun kodlayacak ekipmanı yoktur, 2 dk. sürecek bir işlem ama yapmazlar,
Serviste ise genelde siz söylemeden kodlamasını yaparlar ama siz yine de üstüne basa basa söyleyiniz eğer serviste taktırmayı tercih ederseniz. Kodlama işlemi akünün üzerindeki (kare kod) üzerinde yazan 10-11 haneli rakamlar ve satılardan oluşan bir kod vardır, o yazan kod bilgisayar yardımıyla araca kaydedilir kodlanır.
Ben Varta N70 EFB tercih ediyorum,
Akü 59 Ah ise:
Akü 70 Ah ise:
Teşekkür ederim hocam Çok yardımcı oldunuz.
Herkese selamlar, Akü konu başlığı açıkken ben de bir soru sormak isterim.
2019 Midline Plus aracımda akü yüzdesi sorgulaması yapmak istiyorum fakat görüntüleyemiyorum. İnternet üzerinden trip tuşuna basılı tuttuğum zaman Saat ayarlamadan sonra akü gelmiyor. Bunun nedeni nedir? Akü kodlaması yapılmamış gibi birkaç şey okumuştum bundan kaynaklı olabilir mi yoksa farklı bir şekilde mi kontrol edebiliyoruz?
Belirli bir yildan sonraki araçlarda göstermiyor
Ve oradaki deger cok saglikli degil
