Kısa Mesafelerde Fan Açma
25 Eyl 2025
Kars
Oğuz
Golf 7
Merhaba aracım 1.4 tsi golf kısa mesafelerde fan açıyor devir saati en düşük 1000’de takılı kalıyor elektrikçiye götürdüm dış sıcaklık sensörü değiştirdik sorun devam etti termostatı ve soğutma sıvısını kontrol ettik bir problem yok klima basınç sensörü dediler klima gazı vs doldurduk sorun çözülmedi araç arıza da vermiyordu şimdi arıza veriyor Arıza kodu B10CE00 ENERJİ YÖNETİMİYLE FAN AZALTIMI bunun için napabilirim şehirde usta bulmakta da zorlanıyorum
Kardeşim yamyamların içine düşmüşsün, cebinde para kalmayınca, "abi bu arabayı sat" diyecekler demedi deme!;)
Sıcaklık sensörünün arızalı olduğunu tespit mi etti değiştiren yoksa at kafadan bir yerden başlayalım mı dedi?
Klima ile nasıl bir alaka kuruldu?
Bunca işleri hayırlarına(!) yapanlar sorunu çözemeyince nasıl bir açıklama yaptılar?
Termostata bakma ihtiyacı duydular mı? Motor ısındıktan bir süre sonra devir düşmüyorsa o tarafa bakılmalı!
Akü ne durumda?
bende de aynı durum söz konusu... çok kısa mesafede olsa fan açıyor. ilk çalıştırmada devir düşüyor bir süre sonra.... ful servis bakımlı 3bin km kaldı tekrarservise gitmeye sorucam servise...
Termostata baktırdık sıkıntı yok dedi
Hocam Bu hata genelde fan arızasından değil, aracın enerji yönetim sisteminin fan devrini kısıtlamasından kaynaklanır. Akü zayıfsa veya alternatör yeterli şarj etmiyorsa sistem enerji tasarrufu moduna geçer ve fan hızı azaltılır. Akü voltajını (12.4V altı zayıf), şarj voltajını (13.8-14.5V arası olmalı) ve fan modülüne giden bağlantıları kontrol et. Genelde akü veya şarj sistemiyle ilgilidir,
Onun dışında Hocam aklıma da motor sıcaklık sensörü geliyor
Ama araba kısa mesafede fan açıyor aküye baktı normal dedi usta
alternatör baktınızmı hocam yada onunla ilgili bişi dedilermiş
Hocam yaşadığınız sorunun ben sensörler ile kaynaklı olduğunu düşünüyorum fan müşürü hararet müşürü ile ilgili olabilir
En kısa zamanda baktıracağım onlara farklı şehire gideceğim mecbur problemi çözmek için değerli yorumlarınız için çok teşekkür ederim
