Dq250 Hareket halinde vuruntu
Sevyasbe
8 May 2024
Türkiye
Berat Yasin
Caddy
Arkadaşlar herkese merhaba yaklaşık 300 binde dq250 şanzımana sahip bir aracım var sıfırdan beri bende kavrama değişimi hiç yapılmadı son 1 senedir yolda giderken pedala %15-20 basarken veya hareket halindeylen anlam veremediğim bir vuruntu yapıyor yetkili servisede sorduğumda aracımda hiçbir hata kodu oluşmadığını bi problemin olmadığını söylemişlerdi daha önce başına böyle bir problem gelen varmı son 2-3 aydır keyfine göre bazen ayda 1 yapıyor bazen 1 günde 10 larca defa arıza kodu olmaması da çok enteresan çünkü 100 ile giderken bile bariz hissettiriyor gaz kelebeği,vuruntu sensörü,motor kulağı gibi bir çok seçenek var galiba önümde birde kavramam orjinal olduğu için ve yağlı tip olduğu için yolda giderken aşınmadan kaynaklı boşalma yaptığını birkaç kişiden duymuştum başına böyle bir sorun gelen oldumu teşekkürler.
Yıllar önce jetta aracım vardı. Vuruntu yapıyor ama arıza vermiyordu. Bobin buji değişimi yapınca düzelmişti. Hemde çok keyifli olmuştu. Kavrama korkusuna baktıramıştım. Sonunda ucuza çözünce de çok mutlu olmuştum.
Benzinli araç olduğu varsayımıyla, ateşleme bobin girişleri buji kabloları dikkatlice sökülerek kontrol edilmeli. Yıkamalarda su kaçmış, oksitleme oluşmuş olabilir. Zamanında bujiden gelen kablonun ateşleme bobini girişi ve bobin tarafı iyice oksitlenmiş, 4 silindir araç birden bire 3 silindir olmuştu. Hata kodlarında çıkmıştı. Sizde ara ara yaptığından hata kodu düşmüyor olabilir. Soketlerde sorun yoksa kabloları değiştirip deneyin.
Hocam bir abimde 1.4 tsi 140 lık golf 7 vardı kavrama volan tüp ne varsa değişti mekatronikte açtırdı temizletti vuruntular geçmiyordu
en son MAF sensörünü söküp liquı molly maf sensör temizleyici ile temizledi vites geçişleri ve vuruntular tamamen düzeldi.
ben de 1.6 tdi dq200 aracımda maf sensörünü temizlemek istedim balata spreyi ile temizleyince hata verdi araba sonradan liquı molly nin spreyi ile temizleyince arabam tamamiyle düzeldi hata koduda silindi
denemekte fayda var
denemekte fayda var
Maf sensörünü tamamen unutmuşum çok teşekkür ederim aracımda k&n kutu içi filtre var yarın onu yıkayacaktım o arada evde maf sensörüne de bi bakım yapayım çok teşekkür ederim
Maalesef aracım dizel enjektör verilerim de güzel görünüyor bi arkadaş maf sensörü yazmış unutmuştum bi temizleyeceğim yarın yorumun için teşekkürler
Merhaba yorumunuz için teşekkür ederim ne yazıkki aracım 2.0 tdi cfh motor enjektör arızasını düşünmüştüm bi ihtimal yazılımcım ile konuştum değerlere baktığında normal demişti yürüyen ile ilgili olabilir demişti ama arkadaş yorum atmış maf sensörünü temizlemişmiydin diye o aklıma geldi şimdi yarın temizleyip bakacağım yorumun için teşekkürler tekrardan
Konunun akışını bozacağım ama o filtre nasıl yıkanıyor?
Özel bir bakım sprey kiti mi var yoksa normal suya tutmaktan mı bahsediyorsunuz.
Belki cahilce bir soru oldu ama aynı filtreden kullanıyorum, şuan pek kirlenmedi, kirlenince temizliğini merak ettim
Merhaba hocam ilk önce filtreyi söktüğümde varsa kompresör ile hava vuruyorum daha sonrasında su tutuyorum varsa k&n temizlik kitiniz yag çöz ile aynı işlevi gören cleaner ı sıkıyorsunuz daha sonrasında biraz bekledikten sonra (kimisi diş fırçasıyla fırçalıyor) ben beklemeyi tercih ediyorum biraz bekledikten sonra tekrar su vuruyorum sonra tekrar asperox veya yag çöz sıkıp tekrar aynı işlemi yapıyorum daha sonrasında güzelce yıkayıp kurutmaya bırakıyorum kuruduktan sonra varsa k&n kitiniz kitin içinden boyalı yağlayıcı çıkıyor onu sıkarsınız yoksa ben wd40 sıkıyorum nerdeyse 8-9 senedir kullanıyorum herhangi bir sıkıntısını görmedim,merakınızı giderebildiysem ne mutlu bana keyifli sürüşler.
