Ön tekerden gıcırtı sesi + direksiyonda sertleşme problemi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ozdmr084
24 Ağu 2025
Kahramanmaraş
Akın
2016 Golf 7 1.2 TSI Bluemotion
Merhabalar. 2016 model 1.2 TSI Golf sahibiyim. Aracı alalı bir ay oldu aldığım günden beri yüksek hızlarda hafif sola çekme vardı ama bariz bir problem yaratmıyordu. Geçen hafta sol ön tekerden gıcırtı sesleri gelmeye başladı. Dün ise direksiyonda sertleşme fark ettim bildiğiniz hidrolik direksiyon gibi olmuş. Sizce problem nedendir. Rot ayarı yapılması sorunu çözer mi. (Usta iki hafta önce Ön balataların değişmesi gerektiğini söylemişti)
Direksiyon kutusu dahil ön takımı kontrol ettirmen lazım Balata dan dolayı çekme yapmaz araç
Hocam verdiğiniz bilgi için teşekkür ederim. Az önce bi ustaya gösterdim aracı. Usta daha önce de benzer bir şikayette B7 Passat geldiğini sorunu çözmek için değişmesi gereken her şeyi değiştirdiklerini ama sesin devam ettiğini söyledi neticede sorunu direksiyon kutusundaki yağı değiştirerek çözmüşler. Bendeki sorunun da yağı değiştirince çözüleceğini söyledi henüz yaptırmadım araştırmalara devam ediyorum. Sorunu çözdüğümde buraya yazacağım.
Ben yeni değiştim direksiyon kutusunu bende hafif kıt kıt ses yapmaya başlamıştı sağ sol yapınca durduğu yerde 2016 1.2 tsi
Çıkan direksiyon kutusu da elimde duruyor.
Direksiyon kutusunun yağının değiştiğini hiç duymadım bizim araçlar elektrikli direksiyon hangi yağ değişecekmiş
Hocam ustaya açıkçası bende çok güvenemedim öyle bir yağ yok dememe rağmen lifte kalktığında görülür sen göremezsin o yağı değiştir problem geçer dedi. Kendisinin değiştirmesini istediğimde ben değiştiremem o yağı koymak için pompa gerekli bende de pompa yok dedi. Sanırım beni biraz geçiştirdi bende çok üstelemedim yarın daha güvenli bir yere götüreceğim. Tekrar bilgilendiririm. Alt takımı kontrol ettiğinde bir sorun göremedi alt takımda ama dediğim gibi ustaya çok güvenemedim bende.
Direksiyonda da sertleşme varda elektronik parça da bozuk galiba
2010 model golf 6'ımda araç soğukken direksiyonu çevirirken ve biraz sert frenlemede divan gacırtısı gibi ses geliyor.
Hocam az önce Bosch Car Servisten geliyorum. Alt takım kontrolü yapıldı aynı zamanda balatalar değişti herhangi bir problem bulamadılar. İşin garibi direksiyon ustaya gittiğinde yumuşamıştı. Tekrardan ustadan çıktım 30 km kadar 120-130 hızlarla yol yaptım direksiyon sertleşti fakat bu sefer tekrardan şehir içi ve park esnasında yumuşamadı. Yani yüksek hızlarda direksiyonu sertleştirme düşük hızlarda yumuşatma görevini tam yerine getiremiyor gibi. Sanırım ekranımda arıza lambası yakmasını bekleyeceğim ve böyle kullanacağım. Tekerdeki gıcırtı sesi de geçti şuanlık gelmiyor.
Aynen yapacak bişey yok
Esp lambasını bekleyeceksin
Bende sertleşme değil de hafif tıkırtı vardı durduğu yerde ben değiştim
Elektronik sorun ise sizin ki çok zor bir durum değil üzerindeki kutu değişip adaptasyon yapılıyor
