Golf 7 1.6 tdi P305400 ve P00AF00 hataları
4 Eyl 2025
Bodrum
Berat
Golf 7
Meraba arkadaşlar aracım 1.6 tdi bu arizalari veriyor P305400 ve P00AF00
rampa cikinca 5 viteste cekişi düsuk ayrica su da eksiltiyor basinc verildi herhangi hortumda radyatirde kacak yok manifold veya egr den mi kaynakli daha once basina gelen beni bilgilendirebilir mi
Araç kaç binde yılı geçmişi.?
Enjektör bakımı yaptırdın mı.?
Soğutma sıvısı ne aralıklarla değişti.?
Biri turbo hatası diğeri EGR ..
2015 model 182 binde
Su eksilmesi var yeni aldim araci
Enjektor bakimi yapmadim
Kritik 150k eşiğini geçmiş.
Her araçta olduğu gibi. TDİ CAY-CLH kodlu motorların kronik sıkıntıları var.
Kalitesiz yağ ve bakım ürünleri kullanılmış araçlarda turbonun ömrü ciddi oranda kısalır. emiş hattındaki boruyu tek vida tutuyor sökerek boruyu çevirerek çıkarıp pervane milini elinizde kontrol edin çok boşluk yapmışsa turbo yatağı boşluk yapmıştır. Mlsf bu araçlardaki turbo sorun çıkarabiliyor.
Manifolt soğutucusu emme tarafına veriyor olabilir. you.. videolar var. Önceki sahibi antifrizi komple yenilemeyip ekleme veya kötü uygun olmayan antifrizle atarak geçiştirmişse.. Kronik manifolt soğutucusundan olabilir. Valeo markasının her işe el atmasının sonuçları maalesef ne farı ne soğutucuları hiç malından hayır gelmiyor.. Kışın kalorifer (Kronik) ısıtmıyorsa oda iç radyatörden..
ilan sitelerinden Golf parçası olarak baktığınızda özellikle enjektör ve manifolt soğutucunun yaygın satıldığını görürsünüz.
Enjektörlerin belirli sağlıklı çalışma ömürleri vardır. Şakırdama geç çalışma yakıt artması güçte kayıplar varsa diğer parçalara zarar verebilir. enjektör işemesi sonrası piston erimesi - enjektör kaynaması- Puldan kompresör kayıpları 10 larca risk sayılabilir. Enjektörden çıkarsa birçok firmadan bilgi alabilirsiniz hepsi aynı şeyi söyleyecek ömrü bu kadar şu kadar. motorda en fazla çalışan parça denebilir. Tıkanma dışında aşınan parçaları var.
Egr ve yağ soğutucusu Cay motorlarda sorun oluyor. sizdeki motor kodu muhtemelen clh bunları eliyoruz.
Turbo milini kontrol edin-Anlamıyorsanız baktırın fazla boşluk yok ise manifolt soğutucusunu Orjinali ile değiştirin..( Bu aşamada gaz kelebeğini sökerek temizletin veya yenileyin..) Tüm soğutma sıvısını G12evo / G13 antifiriz saf su %50 karışım yaparak değiştirin.
ilk dakikada neden bozulduğunu açıklamış usta..
Abi arac cxx motor kodlu bodrumda oldugum için duzgun tamirci bulamiyorum detayli konusmaniza bakarakten acaba tamircimisiniz size getireyim
mekanik olarak clh ile çok fazla farkı yok enjektör delphi 04L130277D olması dışında, bosch da olduğu gibi uygun rakamlara mal olmaz mlsf. 3 ay önce 4 enjektör tamir full takım ortalama parça 43 bin tl idi + işçilik yine de söktürmeden tespit cihazı ile değerlere baktırın.. bodrumda iki firma var birim pompa - Güven pompa // Birim pompa dizelin memnuniyet oranı yüksek..
Manifolt soğutucusu yetkili serviste ne kadar arayıp görüşün araç yaşından + zubizu indirimi vs.. bazen yakın rakamlar çıkabiliyor garantili olur yapılan işlem. Lena olması lazım oradaki yetkili servisin adı .. Genel arıza tespiti için fiyat alın uygun olursa kontrol ettirin genel bir teklif çıkarsınlar. Şanslısınız 2 bosch pompa servisi ve yetkili servis var. Ben ankaradayım farklı sektöre geçtim firmaların genelini tanıyorum olurya gelecek olursanız yardımcı olurum..
Vay Allah razi olsun ustad hem bosch servise hemde bosch pompa ya gosterecem
