1.6 tdi gaz yemiyor geç hızlanıyor
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan UBC53
UBC53
19 May 2024
İstanbul/B.paşa
Ataberk
Volkswagen Golf MK7 ''15 Highline Dsg 1.6 TDİ
Herkese merhaba keyifli forumlar...
arkadaşlar yaklaşık 3 gün önceye kadar arabam fişek gibiydi yarım gaz yaptığımda sıfır gecikme ile fırlayıp gidiyordu.
arabayı park ettim hiç bir sorun yok ertesi gün bindim. araba 1 gecede durduğu yerde bozuldu resmen ilk kalkışta sorun yok çeyrek gazla hafif giderken sorun yok ama hafif hızlanıyım dediğimde sanki turbo yokmuş gibi 3-4 saniye arabanın hızlanmasını bekliyorum berbat bi hissiyat
1 gün öncesi durum tam tersiydi fırlayıp gidiyordu
3 gün kullandım bu şekilde belki düzelir diye ama yok düzelmedi bunun üzerine bu gün 5. vites 2500 devir 90 kmh ile 40 dakika sabit sürüş yaptım bu sürede hız sabitleyici hep açık hiç müdahale etmedim araca. dönüşte de sıfırdan bi kalkış yapayım dedim araba vites atıyor 1 saniye bekliyor sonra yavaş yavaş devirleniyor hızlanıyor.
0-100 ü 10.50 11 sn olan araba tam 13.2 saniyede 100 e ulaştı hemde sport modda.
0 dan 200 e ulaşmam ise 74 saniye sürdü. araç her zaman ki top speedine ulaştı turbodan kaynaklı bişey olsa 202 yi görmez diye düşünüyorum.
neyse eve yaklaşmama yakın araba rejanarasyona girdi. kapının önüne geldim park ettim 1000 devirde sabit rejenarasyonun bitmesini bekledim rejenarasyon bitti devir normale döndü 2 dakika sonra da olması gerektiği gibi fanıda kapattı 30 saniye daha bekledim arabayı kapattım eve çıktım
araba bozulmadan önceki gün araba rejene girdi ben bi kaç kere yarıda kesmek zorunda kaldım. belki ondan dolayı motor kendini kısıyor olabilir yarın tekrardan deniycem düzeldiyse buraya yazıcam
araçta yazılımdır dsg optimizasyonudur hiç bişey yok tamamen stock 110luk cxxb motor 1.6 tdi dsg
sizce sorun ne olabilir?
kavrama volan güçlendirilmiş tüp şanzıman mekatronik yağları, liquı molly 4200 toptec motor yağı orijinal mann filitreler ile bakımıda yapıldı.
son sürüm odis ile temel ayarda yapıldı açıkcası dsg den şüpelenmiyorum herhangi bir arıza koduda bulunmuyor ayrıca motoruda düzenli aralıklarla hem hava hemde üstten APC ile temizliğini yapıyorum yağınıda sürekli kontrol ediyorum
araç 180 binde
yorumlarınızı bekliyorum
dediğim 0-200 hızlanması bu gün çektim videoyu 40 dakikalık sabit sürüş sonrası sport mod da denedim
Frenlerle ilgili olabilir mi? Kaliperleri ve fren merkezini kontrol ettirebilirsin.
Hocam 202 ye kadar turbo açık mı kalıyor ki ?
Yetiyor mu ciğeri o hızlara kadar stoksa tabi
gaz tepkisinde bi problem var hocam artı olarak tapagazda vites geçişlerinde yığılma yapıyor videoda görülceği üzere
4 disk 4 balata serviste değiştirdim fren kontrolleri her bakımda yapılıyor.
turbo sürekli çalışır hocam sadece devire göre basıncı düşer 110 luk stock tdi düzde 203 205 anca görüyor. tünelde 216 gördüm stock haliyle o kadar
GÜNCELLEME
arkadaşlar bu gün şansımı denemek amacıyla elm327 obd ile car scanner programından thortle adaptation yaptım
yarım kontak açıp işlemi başlatıyorsunuz işlem bittikten sonra kontağı kapatıp 1 dakika bekliyorsunuz daha sonra aracı çalıştırıp kullanıyorsunuz
vites geçişlerindeki yığılma gitti. artık vites geçişleri esnasında bekleme kayıp kalmadı tekrardan 0-100 ölçtüm 10.8 sn çıktı
araçta bagajda detay malzemelerim ve 17 dijon jantlı stepne bulunuyor (tahminimce 17-20 kilo arası geliyor stepne)
turbodan olma ihtimali sıfır çünkü 0-100 denerken turbo basıncının logunuda aldım.
1.5 bar basıyor (peek noktası)
dpf kurum miktarı 5.41 gram.
dpf kül miktarı (soot değeri) 5.13g
yarım gazda arabanın geç hızlanmasıda bi miktar düzelmiş umarım kullandıkça daha da düzelir.
