Selamlar, aracıma far aldığımda takan arkadaş sis farlarını videodaki gibi çakarlı yapmıştı. Yaklaşık 1 ay içinde muayeneye gireceğim, o yüzden eski haline çevirmem lazım. VCDS menüsündeki kodlama ayarlarını bilen var mı acaba?
Hocam tekrar rahatsız ediyorum aynı sorun Farlar açıkkende yapıyor sonradan fark ettim farların kanalı nerde acaba yardımcı olabilirmisiniz ?Hocam Basit Şekilde Anlatayım,
-VCDS i Aç
-09 Cent. Elect. Gir, Security Access 31347 Kodunu Gir
-Leuchte12 ve Leuchte13 Kanallarında A12 B12 C12 Diye Satırlar Vardır
-Leuchte 12 Kanalı İçin Blinken Links Dunkelphase'i, Leuchte 13 Kanalı İçin ise Blinken Rechts Dunkelphase Olan Parametreleri "Not Active" ile Değiştir
-Aynı Kanalın Dimmwert12 ve Dimmwert13 Değerlerini de 0 Olarak Değiştir.
Sıkıntı Yaşar isen Uzaktan Bağlantı ile Yardımcı Olurum.
Hocam Far Kanalları:Hocam tekrar rahatsız ediyorum aynı sorun Farlar açıkkende yapıyor sonradan fark ettim farların kanalı nerde acaba yardımcı olabilirmisiniz ?
Teşekkür ederim sorunum çözüldü.Hocam Far Kanalları:
Leuchte 6 ve Leuchte 7
Banada yardımcı olur musunuzHocam Basit Şekilde Anlatayım,
-VCDS i Aç
Hocam Kablonuz Var ise Seve Seve Olurum Tabi kiBanada yardımcı olur musunuz
Normalde Mevzuata Uygun Olmayan Tüm Aydınlatma Kodlamaları Muayenede Kusur SayılırBen 2 sefer muayeneye sinyallerde ve dörtlüde sis farı bu şekilde çalışır gittim hepsinden geçtim. Bu yasak mı?
Evet kablom var yardımcı olursanız çok memnun olurumHocam Kablonuz Var ise Seve Seve Olurum Tabi ki
Aracınız Nedir, Neler İstiyorsunuz HocamEvet kablom var yardımcı olursanız çok memnun olurum
Aracınız Nedir, Neler İstiyorsunuz golf 7vardı 6 gün önce 2014 jetta aldım vcds09 da adaptasyon bölümünde uzun kodlama yok amerikan park açmak istiyorum başka nasıl açabilirim
