1988ep
Selamlar herkese
Jetta'yı uzun süredir kullanmadığım için gözardı ettiğim problemleri vardı bugün tekrar kullanıp yine arıza lambası yanınca size danışmak istedim. Araçta 2 tane sorun var büyük ihtimal ikisi bağlantılı.
- 15-20dk klima açık rolantide araç içinde bekledikten sonra stop edip tekrar çalıştırınca motor arıza lambası yanıyor. VCDS'deki kodu aşağıdaki gibi.
1 Fault Found:
11730 - Fuel Trim; Bank 1
P0171 00 [232] - System Too Lean
MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Mileage: 164218 km
Date: 2119.14.31
Time: 11:16:07
Engine speed: 750.00 /min
Normed load value: 16.9 %
Vehicle speed: 0 km/h
Coolant temperature: 96 C
Intake air temperature: 57 C
Ambient air pressure: 1020 mbar
Voltage terminal 30: 13.828 V
Unlearning counter according OBD: 40
Mixture deviation in adapted partial load range 1-FAC_MPL_LAM_AD[1][0]: 9.094 %
Mixture deviation in adapted partial load range 2-FAC_MPL_LAM_AD[1][1]: 3.337 %
Mixture deviation in adapted partial load range 3-FAC_MPL_LAM_AD[1][2]: 6.612 %
Mixture deviation in adapted partial load range 4-FAC_MPL_LAM_AD[1][3]: 6.204 %
Readiness: 0000 0000 - Araç boştayken ayağım sabit 2000-3000 devire ayarlamaya çalışsam da kendi kendine gaz vermeye devam ediyor devir bir türlü sabit kalmıyor. Bu arızayı da 2 3 sene önce TÜV'de egzoz muayenesi yaparken fark ettim devir bir türlü sabit kalmadı. O günden beri devam ediyor.
