Plaka Tazeleme
15 Ağu 2020
Kutlu
Golf 7,5 1.6 TDI DSG
Arkadaşlar merhaba, aracımın plakası eskidi (taş izleri, eziklikler ve yamukluklar) yasal yollarla yenilemek için nasıl bir yol izlemeliyim yada yasal olmayan bir yoldan da yenisini yaptırsam sorun olur mu?
bu konuyu bayadır bende araştırıyorum yasa dışı yollarla normal baskı seklinde bastırsak bir problem olmaz sanıırım
Merhaba, yeni plakalar karekodlu (qr kod) olduğu için yasal süreci uygulamanız en doğru sonucu verecektir.
Uygulanması gereken süreç bir çok sigorta şirketinin web sitesinde mevcuttur. Somposigorta sitesinden güncel bilgiler aşağıdaki gibidir.
Plaka Yenileme Nasıl Yapılır?​
Plaka yenileme işlemi, aracın mevcut plakalarının hasar görmesi, okunaksız hale gelmesi veya değişen plaka standartlarına uyum sağlanması amacıyla yapılır. Plaka yenileme işlemi için şu adımları takip edebilirsiniz:
  1. Noter Başvurusu: Araç sahibi, geçerli kimlik belgesi, araç ruhsatı ve geçerli trafik sigortası poliçesi ile birlikte bir notere başvurmalıdır.
  2. Noter Onayı: Noter, araç bilgilerini kontrol ettikten sonra plaka yenileme işlemi için onay verir ve plaka basım belgesi düzenler.
  3. Plaka Basım Merkezi: Araç sahibi, noter onayı aldıktan sonra Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'na (TŞOF) bağlı yetkili plaka basım merkezine giderek plaka basım ücretini öder ve yeni plakalarını bastırır.
  4. Plaka Montajı ve Onayı: Yeni plakalar, araç sahibine teslim edilir ve araç üzerine monte edilir. Bazı illerde, plakanın montajı sonrasında araç muayene istasyonlarında kontrol edilmesi gerekebilir.
  5. Eski Plakaların Teslimi: Eski plakalar (varsa), ilgili kuruma teslim edilmelidir.
Bu süreç genellikle birkaç saat içinde tamamlanır. Ancak yoğunluk durumuna göre işlem süresi değişebilir.
Anladığım kadarıyla ruhsat, araç sahibi kimlik fotokopisi ve mevcut eski plakalar ile notere gidip oradan alınan evrak ile şoförler odasından yeni plaka alabiliyoruz.
Bu kadar işlem yapılacaksa plakam i yenilemem en son okunmayacak hale gelene kadar neden bu kadar zorluk plaka basma izni olan bir işletmeye gidilerek yeni plaka bastırabilmeli eski plakayı da teslim edilerek
Yurdtdisinda gidersin plakayı bastırırsın eski plakayı alırlar 10 dk da tamam
Bu şekil noter felan 2 gununu alır
Hocam bu anlattıkların nasıl birkaç saat içinde hallolur
Hocam nasıl 20 dakika da hepsini halledttin sırf noter işlemi minimal 20dk surer sonra sinda da bir sürü işlem var yazdığına göre
İşlem falan yok hocam oldukça basit yukarıdaki videoda olduğu gibi. Küçük bir ilçedeyim. Arabayı noterin önüne çektim, plakayı alıp ruhsatla beraber notere girdim. Plaka basım kağıdını alıp 100 metre ilerideki şoförler odasına bastırdım ve yeni plakayı taktım. Bu kadar sadece.
Tamam hocam birde bu işlemi İstanbul Ankara yada İzmir’de yap
QR kod olan plakaların yenilemesi nasıl oluyor? Yeni basılan plakalarda kodlar değişiyor mu yoksa aynıları mı basılıyor ?
İşlem basit ancak dediğiniz şehirlerde sorun oluşturan kısım insan kalabalığı ve ulaşım sorunu olabilir. Size zahmet olarak görünen kısım bu sanırım.
Aynen hocam sizin 20 dk yaptığınızı ben Ankara’da 1 günde zor bitirir yada bitiremem
