Spacer önerisi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan 0erdem1
0erdem1
23 Ara 2024
Erdem
Golf 7.5
Arkadaşlar cümleten selamın aleyküm bir süredir forumdayım bu açtığım ilk konu. Sizlerin fikirlerinize ve tecrübelerinize ihtiyacım var. Forumda araştırdım fakat bulamadım. Aracım 7.5 highline satın aldıktan sonra ilk yaptığım işlem r body kit oldu sıradaki işlem arabayı biraz basmak olacak bunun için eibach Pro-kit 35mm düşünüyorum. Spor yay taktıktan sonra spacer gerekiyor pek bilgim yok spacer i H&R marka düşünüyorum kaç mm kullanmalıyım hem ön hemde arkaya ihtiyaç var mı jantlarım proteria 18 inç
Merhabai
Polo marka aracımda 18 oz ve başaran coil kullanmıştım. Oz sağ ön tekerde sürtme yaptığı ıcın spacer kullandım 0.75ti yanlıs hatırlamıyorsam.
Ancak spacer konusunda çok dikkatli olmak lazım , ilk taktığım spacerler malesef kırılmıstı ve tüm yük bijonlara binmişti . Tesadüfen bu durumu farkettik. Daha önce riske arkadaşımında tavsiyesiyle özel olarak yaptırmıştım.
Görüntü ve duruş bakımından evet çok güzel gösteriyor arabayı ama bir daha spacer kullanmama sebep olacak bir jant kullanmam . Çünkü insan stres oluyor ayda bir jant lastiği çıkarıp kırıldı mı kırılmadı mı diye kontrol ediyordum. Bu strese değmez malesef :)
Merhabai
Evet dediğiniz durumda çok tehlikeli bir hal alıyor. sanırım çok nadir böyle sıkıntılar oluyor spacer ı hangi marka kullanmıştınız?
Ilk aldııgmı jant lastıgı aldıgım dukkandan taktılar acıkcası markasına dıkkat etmedım ama ıkıncısını dökumcude yapıldı
Hocam önceleri sm spacer vardı alırdık ama artık üretmiyorlar sanırım. Fg spacerı çok söylediler ama fiyat yüksek geldi. Autopartiadan ram2project aldım kullanıyorum. Bakalım şimdilik sıkıntı yok
Evet hem öne hem arkaya 4 adet takmalısınız. Sadece öne veya arkaya takarsanız aracın aerodinamiği bozulur.
H&R ve EİBACH iyidir sorun yaşatmaz.
10mm spapar yeterlidir. Ama limitleri zorlayayım derseniz 15mm yi geçmeyiniz. Ne kadar kalın olursa o kadar uzun bijon kullanmanız gerekecek bu da hem çamurluğa sürtme hem de güvenlik riskini arttıracaktır.
Ben EİBACH 10mm spacer ve 30mm yay takımı kullanıyorum. ( Fiyatını sormayın. Almanya dan beleşe geldi )
1 sene olmak üzere. Bir sıkıntı yaşamadık.
5 veya 10mm spacer kulandığınızda dikkat etmeniz gereken önemli nokta:
Araç üzerinde takılı olan, Arka porya göbek toz kapağını ( metal kapak ) yerinden çıkarıp, spacer ' e takmanız gerekiyor.
Kapağı çıkarmadan, spacer poryaya tam oturmuyor.
12 veya 15 mm spacer kullanılırsa sorun olmuyor, kapak sökülmeden spacer direk kapak üzerine takılabilir.
https://www.golftutkusu.com/topic/22100-2024-model-yeni-makyajli-t-cross-aldik/page/6
Kapağı çıkarmadan porya yerine tam oturmuyor.
Çok sağolun bende 10mm yeterli olacağını düşünüyordum. peki bu işlemde jant farklılığı önemli mi yoksa standart mı yani bi janta 10mm yeterliyken başka model bir jantta aynı görüntüyü yakalamak için 15mm takmak gibi bir durum var mıdır
Jantların ET değerine göre görüntü farklılık gösterir.
ET 30 - 35 olan jantlara 5mm spacer yeterli gelirken
ET 39 - 45 arası jantlar 10mm spacer ister.
ET 48 - 49 - 50 - 51 - 52 vs jantlar 15mm spacer ister
Yardımlarınız için çok teşekkür ederim iyi günler
