0 Konumunda Tüm Dış Işıkların Kapanması
21 Tem 2022
İzmit
Erkan
GOLF7
Merhaba Golf 7 2014 model araca sahibim. Konuda bahsettiğim gibi far anahtarının 0 konumundayken far ve stopların hiç yanmamasını istiyorum. Stoplarım yanmıyor onu ayarlarım fakat j farlarım gündüz beyaz şekilde yanıyor. 0 konumunda Hiçbir şekilde ışık olmayacak gündüzleri açtığımda beyaz yanacak şekilde ayarlamak için gereken kodlamada yardımcı olabilir misiniz? multimedya ekranında gündüz ledini aktif ettiğimde stoplar yanıyor şu an, aktif edildiğinde stoplar gibi j lerde beyaz yanacak)
Select>Cent.elect.>SecurityAccess(31347)>
Adaptation>Daytime diye arattır. 116594 kanalı seç active ise not active yapıp deneyin.
elm 327 obd cihazı ile car scanner pro yardımı ile yapabilirsiniz ben yaptım
dış aydınlatma menüsüne girdiğinizde ilgili ayarı bulabilirsiniz. arabaya gittiğimde sizin için ayarın tam isminide bakıcam şu an aklımda değil.
plaka aydınlatmaları dahil tüm ışıkları kapatıyor faydalı bir özellik
vcds ile yapabilirim sadece hocam obd cihazım yok
hala çözüm bulamadım anahtar 0 konumundayken j lerin hiç yanmamasının kodlamasında yardımcı olabilecek birisi var mı?
@erknozmen hocam sıfır konumundayken j lerin j kısmı yani gündüz farı yanıyor onuda
Şu videodaki anlatımla menüye multimedyaya getirdim ben. Akşam bir yerde araçta oturacaksam anahtarı sıfır konumuna alıp birde kodlama sonrası multimedya teypten car>aydınlatma>bu gündüz farının tiki kaldırdığında hiç bir aydınlatma yanmıyor
menüde bendede var onu getirdim ama kapatmıyor bir türlü her şeyi denedim vcds ile olmuyor. j ile ilgili kısımda bir şey yanlış ama bulamadım
