DSG'yi Pedal Shift ile Kontrol Etmek
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan admrc61
13 May 2025
Ali
VW Caddy 2022 Style
Merhaba,
2022 model Style Caddy araç sahibiyim. Aracın direksiyonunda F1 pedalları var ama ne zaman manuele alsam araç hızlandığında otomatik D'ye alıyor kendini tamamen kontrolü bana bırakmıyor. S'ye aldığımda da aynı durumu yaşıyorum. Nasıl tamamen durduğum hariç tam kontrolü alabilirim?
Bende eski stil DSG kolu olduğu için sıkıntı yok. Yeni nesil kollu denemedim.
@DifferenceCan bir bakar mısınız?
Merhaba,
2011 Golf aracımda da aynı sorun vardı, geri çağırma açtılar airbag’le birlikte yazılım güncellemesi atıldı araca.
Söz konusu olan shifter problemi de çözüldü. Büyük ihtimalle sizin de aynı sorun olabilir.
kulakçıktan kontrol etmeye çalışsanda mantıksız bir şey gördüğünde otomatik D moduna alır, araç bizden akıllı merek etme.
