Alt Takımdaki Ses
15 Nis 2022
Adana
Emre
Mk7 - 1.2 - 2016
Merhabalar. Son 2-3 haftadır aracımın sağ ön alt takımında özellikle hafif bile olsa teker çukura düşünce tok bir ses geliyor. Z rot olma ihtimali var diye düşünüyorum ama birkaç ustaya gösterdim sıkıntıyı çözemediler. Antalya’da işinde iyi bir alt takım ustası tavsiye eder misiniz ?
Tabiricaizse tıkırtı gibiyse rot,lokurtu gibiyse amortisör.Amortisör olma olasılığı daha yüksek çünkü liftte kaldırıp bakan usta rot olsa anlardı,tabi bizde usta kadar ustacıkta var,size hangisi denk geldi acaba?
Antalya’da vag grubunda prof sayılabilecek bir usta var. Kesinlikle orayı öneririm. Youtube kanalı var. Hem kanalının adı hem firma adı Tamirhane. İsmi Arslan usta. Yaptığı işleri biraz izlerseniz başka bir yere gitmezsiniz. Kolay gelsin.
Z rot sesi değilse amortisör olabilir hocam. Z rot sesine çok benzer sesle gittiğimde amortisör ve amortisör takozu değiştirdim. Bahsettiğim tıkırtı/lokurtu sesi gitti. Takozdan olacağını pek sanmıyorum, o yüzden amortisör olabilir.
Ben de amortisör takozu ve rulmanını değiştirdim. Değiştirdikten 2-3 hafta sonra sesi yapmaya başladı.
O ustayı takip ediyorum. Fakat oldukça yoğun herhalde. Yine de bi göstermeye çalışayım
Sağ amortisör değişeli çok olmadı hocam. Ama maalesef ustalar pek bişey anlamadı
Direksiyon çevirince gelen takoz sesi takoz değişimi sonrası da gelmeye devam ediyor bende de. Öncesinde yayın atladığını bariz hissettiriyordu takozdan. Fakat takoz değişince sizde de başka ses gelmesi düşündürücü. Lemförder taktım risk almayayım diye ama çözüm olmadı
Aynı durum bende de geçerli. Takoz ve rulmanı lemförder marka set halinde aldım ve değiştirdim. Direksiyon çevirmelerinde o kıtırtı sesi biraz azaldı ama az da olsa devam ediyor. Benim bahsettiğim ses daha farklı. Çukura düşünce tok bir ses geliyor.
Hemen hemen aynı şikayetle takoz değişip şikayetin yine de aynı şekilde devam etmesi ilginç olmuş. O kalan kıtırtıya da çözim bulursanız paylaşır mısınız?
Geri kalan işlemler olarak amortisör değişimi yaptım + olarak. O lokurtu gitti. Z rot da değilse başka yer kalmıyor diye biliyorum
Tabi ki hocam. Gösterdiğim usta lemförder yerine faq markasının rulamınını al o kesebilir kıtırtıyı dedi.
İlginç olan şu sol amortisör orjinal ve yağ akıtmış. Onu değiştir dedi. Sağ amortisör yaklaşık 1 sene önce sach marka aldım taktırdım. Sağdan ses geliyor. Anlam veremedim
Bozuk Z rot için sürüş halinde direksiyonu seri şekilde hafifçe sağ sol sağ sol sağ sol yaptığınızda ses yapması lazım.
Park manevrasında Direksiyon sağ sol yapılırken grrrr grrr gıc gıc şeklinde gelen karakteristik bir ses oluyor. Amortismr yataklarının yapacağı türden bir ses. Ben defalarca değiştirdim amortisör yataklarını o ses azaldı ama hiç bir zaman tam kesilmedi. Artık direksiyon kutusunun normal sesi diyerek umursamıyorum.
Yokuş yukarı çıkarken (yokuş aşağı hiç yapmıyor dizde belki) hız kesici tümseklerden inişte veya benzer çukur tümseklerde soldan 1 kere “lok” diye bir ses yapıyor. Kontrollerde bir şey çıkmamadı. Ön iki amortisör deşişti düzelmedi. Sonra sol salıncak söküldüğünde bir burçtan şüphelendiler (dışarıdan bir şey gözükmüyordu) burcu değiştirdiler düzeldi. 1-2 yıl sonra aynı sesi yine yapıyor şimdi yine kontrol edildi Z rot ve diğer hiçbir aksamda bir şey gözükmüyor. Yine lok sesi var. Öyle çok vahim bir ses değil ama taktıysanız sese duyabiliyorsunuz. Yoksa herkesin duyduğu fark ettiği bir ses değil.
Bence yine salıncak burcundan çıkacak ses ama artık uğraşmak istemiyorum artsın diye bekliyorum.
Hocam normal bir ses değil ama. Sanki vidanın biri yerinden sökülmüş de sökülen parça bir yere değiyor gibi
