Vites Küçülürken gelen ses
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Bucalee
5 May 2025
Akhisar
Aykut
Golf 7
Selamünaleyküm, arkadaşlar aracım manuel vites genellikle eşim kullanıyor vites küçültürken bazen ses geldiğini söylüyor böyle cart diye sanırım mesela dün ışıklara gelmek üzereyken 4. Vitesdeymis hızını düşürmüş ışıklara geldiği anda yeşil yanınca 2 ye takıp devam etmek istemiş cart diye bir ses aracı alalı 20 gün oldu 5 6 kez olduğunu söylüyor neden yapar bilgisi olan yardımcı olabilir ise sevinirim.
Aleykum selam hocam
Eşiniz debriyaja tam basmıyor olabilir mi?
Aleykum selam hocam
Hocam bende senin gibi düşünüyorum ve bunu dile getirdiğimde ısrarla tam basıyorum diyor yani vites geçişlerinde 5 ten 3 e 5 ten 2 ye almanın en fazla deviri arttırıp motoru belki korumaya alır diye düşünüyorum ama alttan cart diye ses gelmesi dişlileri mi sıyırıyor acaba diye düşündürmeye başladı l.
Evet 5 ten 3 e benim hanım da yapmaya çalışıyordu.
Mesela 3 le giderken ışık görünce direk 1 e atmaya falan çalışıyordu. Zaten 1 e atacağım sonra uğraşmayayım mantığı ile yapıyormuş. Arabanın hiçbir aksamının nasıl çalıştığını bilmedikleri için normal geliyor onlara.
Bence eşinizi yanınıza alın bı tur atın gözlemleyin. Çok yüksek ihtimal eşinizden kaynaklı.
Ama eşinize hadi çıkalım bakalım ne yapıyormuşsun demeyin. Harbiden haklıysa bana güvenmedi olur hocam aman bı yere giderken falan verin 😀
Tabi ki canım sen tam basamamışsındır debriyaja dediğimde bile ortam gerildi :D akşam olmadı bi kafeye gidelim deyip vercem arabayı bakalım ne yapıyor gözlemliyeyim.
Sonuçları merakla bekliyoruz👍🏻
Hocam kendimde denedim Hanım haklıymış söyle ki 2. Viteste sorun var sanirim 60 km hizla giderken 3 ten 2 ye attigimda cart yapiyor ama hiz 30 km altina indiginde 3 ten 2 ye aldığımda o ses yok sadece 50 60 km hizlarda yapiyor vites düşerken
60 km 2. Vites için yüksek bı hız bence gayet normal
Hocam eğer 2. vitese geçişte oluyorsa sadece yani 1 den 2 ye veya 3 den 2 ye 2 vites senkromeç arızası olabilir. Yinede iyi bir bilene sormak lazım.
50 - 60 km de 2. değil 3/4 vites için uygun. Zaten ekrandaki vites yönlendirmeleri takip ederseniz o uyarıyor.
2. vites için yüksek bir hız.
Aniden kolu itip geçmesi için zorluyorsanız ses yapabilir. Bu durumda bozuk olmayabilir.
Yok vites kolunu narin şekilde tutup kendisinin geçmesini epeyce beklediğiniz halde ses yapıyorsa (cartlıyorsa) 2. vitesin senkromeçler hasarlı olabilir.
Ama yine de normal bir sürüşte 50-60 km/h hızda 2. vitese geçmesi için zorlanmaz araç.
Yok hocam sadece vites küçülürken dedigim gibi sadece tespit edebildiğim 50 60 km hizlarda 3 ten 2 ye çektiğimde yaptı diger araliklari deneme fırsatım cok olmadi
Hocam yok epeyce beklemeden 3 ten 2 ye aldığımda yapiyor hocam ama dedigim gibi hiz 50 60 seviyesinde iken hiz 20 30 bandina indiginde 3ten 2 ye rahatlikla geçiyor
