1.6 TDI Yakıt Tüketiminin Artması
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan UBC53
UBC53
19 May 2024
İstanbul/B.paşa
Ataberk
Volkswagen Golf MK7 ''15 Highline Dsg 1.6 TDİ
Herkese iyi forumlar dilerim 2015 model 1.6 dizel golf 7 sahibiyim 110 luk motor dsg kavrama volan tüpü vs hiç bir sorun yok
ama son 3 aydır yakıt sarfiyatında anlamsız bir fazla tüketme olayı var. normalde şehir içi dikkatsiz kullanımda 6.5 (uzun tüketim verisi) yakarken
şu anda 7.5 8.5 arası saçma rakamları görmeye başladım araçta yazılıma dair hiç bir şey yok her şey orijinal.
arabayı şehir içi sakin kullanırım öyle fazla gaz açayım gibi durumlara pek girmiyorum haftada 1-2 uzun yol yaparım
dpf egr üstünde tıkanıklık gibi bir durumda yok.
anlık km verisi 177.xxx km de bakımı geçen hafta reset garajda yaptırdım liquı molly 4200 yağ koydurdum her bakımda mazot filitresini değiştiririm
bu durumu nasıl çözebilirim enjektörden şüpheleniyorum ama enjektör olsa tekleme vs yapar gidişinde bi sıkıntı yok arabanın
(yukarda yazdığım rakamlar 3600 km dir sıfırlanmayan verilerdir)
Hocam kavrama ve güclendirilmiş tüp olayını çözdükten sonra bu konuyu da çözeceğinize inancım yüksek 😅
Akla gelen, egr düzgün çalışmıyordur, dpf tıkalıdır, emme manifoldu tıkalıdır.
Enjektörler düzgün çalışmasa net hissederdiniz. Hızlanma ve rölantide kendini belli ederdi.
Akla gelebilecek ama olabilecek son şeyse depoda kaçak, mazot şamandırasında kirlenme vs.
CXX motor gelmiş geçmiş en kötü TDI bence 🤙
dcx clh motoru unutuyorsun hocam :D Şu egr dpf i iptal etmek istiyorum aslında ama sorun yaşarım diye ellemek istemiyorum yarın sanayiye uğrayım o zaman bakalım sorun nerden çıkacak
Hocam onu diyorum, cay clh cxx dcx ve ddy kullanmış biri olarak aralarında benim adıma en kullanışlı sorunları basit çözülen clh.
En çok sorun yaşanan da cxx benim gözlemim bu yönde. Aftermarket yazılım düzgün çalışmıyor, partikül arızasını en erken veren de bu.
Bundan sonra gelen ddy adblue olmasına rağmen buna göre daha sorunsuz.
Multimedya tüketim verileri (başlangıç , uzun dönem ve yakıt sonrası ) paylaşılabilir mi görsel olarak?
olur hocam bu gün yarın çekip atarım elimde güncel görsel yok
ek olarak şöyle bir durum var, her ne kadar tüketim verileri yüksek gözüksede 1 depo ile ışık yanana kadar yaptığım yol aşağı yukarı aynı acaba kalibrasyon tarzı bi şeymi yapılması lazım? hatta geçen aylarda rekor kırıp 1 depo ile 740 km yol yaptım
ddy yazıcaktım dcx en sevdiğim tdi motoru passatta superb de kullanma şansım oldu cxx dcx e göre biraz hantal kalıyor açıkcası
Depodaki doluma göre ölçüm yapıyor musunuz? Yoksa sadece yol bilgisayarına göre mi arttığı kanaatindesiniz?
Depo dolumuna göre ölçmek lazım.
Farklı ebatta lastik kullanıyorsanız yol bilgisayarı hatalı gösterir.
Bariz bir hata ve arıza kodu yok iken deneme yanılma ile egr dpf onları kurcalamak iyi fikir değil gibi.
Bir süre depo dolumu ile gözleyin bence.
1 depo ile yaptığım yolda bir sıkıntı yok ama yol bilgisayarındaki veriler bariz şekilde yükseldi.
jant lastiğim fabrikasyon 225/45/17 dijon jantlar var yarın depoyu fulleyip normal bi şekilde kullanmaya devam ediyim.
hata kodu yok elm327 cihaz ile düzenli kontrol ediyorum
Hocam merhaba
Bu durumu çözüm bulabildiniz mi şuan aydı dert bende de var sorunun ne olduğunu çözemedim aracım b8 1.6tdi passat
Hocam merhaba
enjektörleri revize edince düzeldi ama sonradan yine bi tık yükseldi şu an 6.5 6 civarı yakıyor
Dpf ve enjektor kontrolu yapmanizi oneririm. Makinada bi olcum degerlerini gorebilirseniz daha saglikli olur. Benim aracim da cxx su an 185k km oldu. 16 ayda yaklasik 72k km yol yaptim ve soft yazilim var. Dpf dahil hicbir sorun yasamadim. Külbütörde terleme vardi, beklemeden degistirdim gecen sene. Aracin on balatalari benden once degismis. Arka balata ve tum diskler orjinal, diger bakimda degisecegim. Sorun cikmamasinin temel nedeni ise arac hicbir zaman trafige girmiyor. Surekli kuzey yol veya trafiksiz saatlerde seyahat ediyorum. Trafik araclarimizin omrunu caliyor.
