Sarı yay sorunu ( sensör değilmiş)
golfcu91
15 Ocak 2020
burhan
Selamlar arkadaşlar 1.6 tdi jetta araç, önceden yüksek suratlerde yakardi p0101 arizasini.
Şuan anı gaza oturmalarda da yakıyor herhangi bir güç kaybı veya belli devri geçmemek gibi sorunlar olmuyor.
Birde ilk defa motor lambası yanıp sönmedi
Baktığımda sadece 07329 diye bir hata kodu gördüm fikri olan arkadaşlar varsa memnun olurum.
Kodu açılımını bilmiyorum ama benim eski araçta vakum hortumunda incecik bi çatlak oluşmuştu, o zaman o sarı yay yanmıştı. Çekişten düşüyordu araç. Kendim değiştirmiştim, sorun hallolmuştu.
Eğer lambayla birlikte çekiş düşüklüğü de oluyorsa turbo hortumu veya oksijen sensörü olma ihtimali çok yüksek. Aynı zamanda belirli bir hızda ve devirde kalıp ilerlemiyorsa araç kendini de koruyor olabilir hareket halinde log alınsa iyi olur EGR DPF duruyor mu araçta? Genellikle TDI'lar EGR çok yüksek sıcaklığa ulaşırsa gaz keser, yüksek devirlerde hızlarda kendini daha da belli eder. Yüksek ihtimal turbo hortumu ama yine de log alınıp kontrol edilmeli.
Çekiş düşüklüğü devir gecmeme yok hocam tam tersi 3bin devirde bile gaza yüklen hala kendini atıyor one araç yazılımlı
Hocam tam emin olmamakla birlikte oksijen sensörü ve EGR'den şüphelendim. Özellikle oksijen sensörü içeri giren havanın ölçümünü tam yapamadığından içeri daha fazla hava veya daha fazla yakıt göndertiyor olabilir. Tüketimde aşağı veya yukarı yönde bir artış var mı?
Vallahi hocam sehirici istanbul dayım 7 8 arasi uzun yolda 4.5 - 5.5 max
Genel olarak 7.5 sehirici banada sensör kaynaklı geliyor.
Hocam dediğiniz gibi sensör gibi görünüyor turbo hava çektikçe oluşan bir durum tabi hortumu da kontrol etmekte fayda var.
Evet arkadaşlar sorun maf sensörü değilmiş nasıl anladım birde golf 6 var bende onun maf sensörü bozuk ona taktım sensörü ve hata vermedi buda sensörü sağlam olduğu anlamına geliyor.
Asıl soru peki ozaman nedir sorun
Hata kodu p0101 olmasına rağmen
Merhabalar, geçtiğimiz haftalarda Golf 7 - 2015 1.6TDI DSG aracımda da aynı problem ile karşılaştım.
Sizin aksinize benim aracımda çekiş düşüklüğü de vardı. Ankara - Çankaya Doğuş Oto'da gaz kelebeği ve manifold değişimi ile bu problemi çözmüş olduk. Fakat hata kodlarımızın aynı olup olmadığını bilmiyorum.
İyi günler dilerim.
İyi günler dilerim.
Merhaba hocam bende hava akismetre diyor lakin sensör sağlam çıktı dediğim gibi.
Herhangi bir çekiş düşüklüğü vs yok.
Neden değişim ?
Hadi gaz kelebeğin anlarım da bozukmuş vs olabilir manifold temizlik ile hallolurdu şayet ben kendim temizledim
İnanın sebebini ben de çözemedim. Formen bey değişim uygun görmüş. Aracı yeni aldığımdan dolayı ben de değişime onay verdim. Çıkan parçayı da aldım. Ankara'da VW çıkma parça satanlara satmaya düşünüyorum.:)
Formen şu reklamcılar anladım hocam şimdi 😄
