Pratik Bilgiler & İpuçları :)
Ender
Moderatör
28 Haz 2015
Alanya
Ende Hoca
Golf 7 1.6 TDI Highline Trp. + MK 7,51.4 TSİ Golf R line + GTI 2.0 300 hp MK5 + MK6 ...
Merhaba Dostlar;
          Araçlarımız üzerinde Çoğumuzun bildiği fakat çoğu zaman  kullanılmadığı yada unuttuğu için farkına bile  varmadığı yada ;  Aaaa bu çok iyiymiş!  Harika bir özellik! Mükemmel ! , Çok ince düşünülmüş  vb şeklinde zaman zaman yaşadığımız Araçlarımızda bulunan Hoş ve ince düşünülmüş detayları konu başlığı altında toplamak istedim. Ayrıca Bu Pratik bilgilerle araçlar hakkında daha fazla bilgi ve tecrübeye de sahip olmuş olacağız.
Sizlerden gelecek olan bolca pratik bilginin de konuyu daha da zenginleştireceğine inanıyorum.Haydi birkaç örnekle başlayalım  (y)
***Örneğin vw Golf Araçlarımızda; Sileceklerin Pozisyonu farklı zaman/Sayı  aralıklarında duruş pozisyonu değişir bu Sileceğin ömrünün daha uzun olması ve Silecek Görevinin daha başarılı olması için yapılmış bir Mühendislik fikridir. :)
*** Yine golf araçlarımızda Saatte 7 km/s hız üzerinde iken Elektro mekanik park frenini , Acil durum Freni olarak da kullanabilirsiniz. ( 2 ci Fren desteği Sunar) Park Frenini Çekili olarak  tuttuğumuzda bir  uyarı Ses ile bizi uyarır ve %60 civarında fren gücü ile yavaşlamayı sağlar. :)
***Araçlarımızın Camlarının Etiket değerlerinde bulunan bilgilendirme kısmının en altında ki rakam O camının hangi yıla ait olduğunun ifadesidir. örneğin 7 ise  2017 yılı gibi.  :)
***Araçlarda Yakıt depo kapağının nerede olduğunu anlamak için  ( sağ-sol)Gösterge ekranında bulunan yakıt görselinin yanında yön  işareti veya Pompa resmi hangi tarafta olduğunu göstermektedir :)
***Aracınızı yıkama sonrasında Lastiklerin parlamasını istiyorsanız ve Lastik Parlatıcınız yoksa Bunun yerine Kola veya Karbonatlı su  Kullanabilirsiniz :)   Camlardaki Su lekeleri içinde Sirke çok iyi bir çözüm olacaktır.
***Telefonunuzu aracınızın Ön Panel kısmına koymak ve Özellikle de Navigasyonundan faydalanmak  istediğinizde Bir LAstik Yardımıyla Cep telefonunuzu Havalandırma ızgarasına takabilirsiniz :)
*** Yaz aylarında Aracınızı Güneşe Park etmek zorunda kaldıysanız,  Direksiyonun üst  tutulan kısmını,  alt tarafa bakacak şekilde yarım tur döndürmek kaydı ile Güneşin çok  ısıtmasından koruyabilirsiniz.
***Araçların Emniyet Kemeri tokalar ile Meşrubat kapakları kolayca açılabilir :)
***Aracınızla  Küçük bir dere veya su birikintisinden geçtiyseniz Balatalar ıslanır ve firenler zayıflar Balataları kurutmak için küçük frenlemeler yaparak Daha Sağlıklı Fren çalışmasına ulaşabilirsiniz.
. Bir kaç video ile örneklemelerinin olduğu linki paylaşıyorum. Herkese Keyifli Forumlar diliyorum.
7 saat önce, Ender yazdı:
Merhaba Dostlar;
Tüylerim diken diken oldu, forumda bunu yapan olmaz umarım. :D
vallahi güzel bilgiler ben şu freni denemek istiyorum:)
Allah korusun, fren pedalının altına kazara bir şey girmesi halinde o minicik el freni hayat kurtarabilir. Bir videoda izlemiştim gayet güzel fren yapıyor.
7 km/h hızın altında çekili tutarsanız da klasik el freni mantığında çalışıyor.
Çok  güzel başlık Ender Hocam. Benim de aklımda olanları yazayım, bir faydamız olursa ne mutlu :)
1-Aracınızın akü durumunu yüzde olarak kontrol edebilir, ömrü hakında bilgi sahibi olabilirsiniz.
http://www.golftutkusu.com/topic/910-akü-düzeyi-veya-soc-şarj-durumunu-göstermek/
2-Flash Disk'ten veya Bluetooth ile şarkı dinlerken sesi komple kıstığınızda şarkıyı durduruyor. Küçük ama güzel bir detay :)
3- Araçta 450 Kg'dan fazla yolcu veya yük olması durumunda ekranda ünlem işareti yanıyor.
4-Havalandırma açıkken geri vites'e alınca iç sirkülasyona geçiyor. Sanırım egzoz gazı içeri girmesin diye.
5- Yarım kontak yapıp dörtlüleri yakıyoruz. 5 Kere gaza sonuna kadar basıp çekiyoruz ve ekranda "ESP OFF" çıkıyor, bu da enteresan bir olay :) Ama heveslenmeyin, geri devreye giriyor hemen :)
6- Sol veya sağ sinyal açıkken kontağı kapatırsanız o tarafın park lambası açık kalıyormuş. Gece yol kenarında veya görülemeyecek bir yerde park halinde ise uyarı amaçlı. Ben denemedim doğru mu bilmiyorum :)
Aklıma geldikçe yazarım yine.
Elektromekanik park freni acil durumlarda kullanıldığında tüm tekerleri kilitler fakat aracın ABS sistemi aktif olmaz. Denemek amaçlı çekip arabayı uçurmayın🙂.
@metinkar ben denedim hocam, sert bir frenleme yapıyor, çok sert değil ama acil durumda hayat kurtarabilir, çekili tutuyorsunuz bir süre, sonra bırakana kadar fren yapıyor
Araçlarımızın hız sabitleyicili direksiyon tuş takımında multimedyayı sessize alan bir tuş yok değil mi? Önceki aracımdan sonra en çok bunu arıyorum.
Tekerleri kilitlemiyor hocam, @mehmetmert hocam bir videosunda anlatmış.
Öyle olsaydı çok ciddi bir güvenlik açığı olurdu zaten, sehven el freninin çekilmesi halinde büyük problemlere sebep olurdu.
@frknyldrm şimdi kitapçığa baktım sadece arka tekerler fren yapar ve fren mesafeniz uzar yazıyor acil olmadığı sürece kesinlikle kullanılmamalı yazıyor.
Kesinlikle kullanılmamalı demelerinin sebebi ne acaba hocam, onunla alakalı bir şey yazmışlar mı?
Yani normal frenmiş gibi normal zamanda da ona güvenip kullanmayın anlamında mı demişler acaba?
