Bebekli veya Çocuklu ailelere aksesuar önerileri
Pandizotu (kolay çıkıyor) eve çıkarmanızı tavsiye ederim.
Aylarca 18 aylık kızım Ada'ya araç koltuğu araştırdım. Malzeme kalitesinden güvenliğe kadar her şeyi  değerlendirdim. Fiyat performans olarak aklıma yatan tek ürün olan Casual Kudofix'i tercih ettim. Gerçekten de malzeme kalitesi olarak ne kadar iyi olduğunu da gördüm. Yalnız isofixlere yerleştirdikten sonra hafif bir boşluk kalmasını anlayamadım.
https://www.bebekhouse.com/pinfo.asp?pid=23944&gclid=CLHI4br3qNQCFQk8GwodIKAEgw (ben bu fiyatın 200 tl altına aldım.)
Bu arada bu koltuklarda yatma pozisyonu olsa da bebek uyuduğunda kafasının öne düşmesini boyun yastığı alsak da engelleyemedik. Çözümü olan var mı?
Bebek uyurken başının öne düşmesi, koltuk modelinden veya yatış pozisyonundan bağımsız bir sorun. Uzun araştırmalar sonucu bunun bir çözümü olmadığını öğrendim. Çinlilerin alınlık benzeri çözümleri var ama ben uygun görmedim. 1 yaşından sonra bu sorun kendiliğinden çözülüyormuş.
Hocam enn güzel çözüm sürekli kontrol etmek
bizim koltukta bunun eski modeli. Gayet memnunum.
Kızım için araştırmalarım sonucu oto koltuğu aldım ama gördüm ki mantıklı, size yön verecek kullanıcı yorumları bulmak hayli zor oluyor böyle durumda. Ben de aldığım koltuğu dilim döndüğünce anlatmaya çalışayım almak isteyenler için yardımcı olur belki.
- Marka olarak çarpışma testlerinde iyi sonuç aldığı ve Alman ürünü olduğu için aldım.
- Yatış pozisyonu yeterli geldi bana ki diğer ürünlerde de aynı şekilde daha fazla yatan ürün yok, ilk fotoğrafta kapalı hali, ikinci fotoğrafta ise 4. kademede açılmış hali.
- Yatış pozisyonunda bazı markalarda yatırmadan önce koltuğu bağlantılarını gevşetip öne almanız gerekiyor bu durum uyuyan çocuğunuzu uyandırabilir, yolculuk halindeyseniz durup ayarlamanız gerekir. Bunda ise koltuk bir mekanizma üzerinde (tercih sebeplerimin başında gelen bir özellik)  bir tuş yardımıyla kolaylıkla ileri geri hareket edebiliyor.
- Top Tether özelliği de ekstra güvenlik sağlıyor, koltuk arkasında takılma yeri var üçüncü fotoğrafta. Şu an için çözüm bulamadım ama tek sorun koltuğu top tethere bağladığınızda kemer üzerindeki tok bagaj pondizotuna takılıp pondizotu kaldırıp düşürüyor. Bu sorunu çözmem için tavsiyelere de açığım :)
- Son olarak bi yerde okuduğum yorumu size aktarayım. Ailesiyle kaza yapmış biri söylüyor bunu, milyarlarca lira verip araba alıyoruz ama çocuklarımızın güvenliği için bi koltuk çok gelmemeli demişti. Ben bunun üzerine çıtayı biraz yükseltip iyi bir ürün alma yoluna gittim. Sorusu olana yardımcı olabilirim.
Ürünü İncelemek isteyenler için:
https://www.hepsiburada.com/heyner-capsula-multifix-ergo-3d-9-36-kg-isofix-oto-koltugu-p-HBV00000BAHQI
34 dakika önce, Ysn yazdı:
hocam koltuk kemerini top tethera bağlamayıp bagajın sağında ve solunda bulunan kancalardan birinde bağlayabilirsiniz. benim kızında koltuğu aynısı sizdekinden ben öyle çözüm buldum.
