Orjinal Ön ve Arka Far Yenileme
fatihhun
10 Ağu 2018
Fatih Mehmet YİĞİT
Merhabalar. Golf 7.5 BMT Comfortline aracım için on ve Arka lambalarını değiştirmeyi planlıyorum. Orjinal yaptırmayı dusunuyirum. ÖN kısımlarda çift u led bixenon far ve Arka lambalar için highline daki gibi kayar led taktırmak istiyorum. Nacizane önerileriniz nelerdir ?
Ön çift uled replika takabilirsiniz. Arkalarda ise orjinal stop öneririm. Replikaları zaten 2.5-3k civarı 7.5 kayan stoplar ve replika olduğu çok bariz belli oluyor. Serviste ise tesisatıyla birlikte orjinal 7.5 kayan stopları 4.5k civarına temin edebilirsiniz.
Arka stoplarınızı satarsanız alabilirim
Ahmet hocam bu replika kayan ledler nereden belli oluyor. Bazen görüyorum bu tuningcilerin Instagram sayfalarında taktıranları falan, bir fark göremedim ben. Dikkat etmemiş olabilirim ama...
Ahmet hocam bu replikan kayan ledler nereden belli oluyor. Bazen görüyorum bu tuningcilerin Instagram sayfalarında taktıranları falan, bir fark göremedim ben. Dikkat etmemiş olabilirim ama...
Led sayıları farklı olduğu için atıyorum replika kayan ledi 1/5 şeklinde yanarken orjinal 1/8 civarı yanıyor. Yani replika daha hızlı yanıp sönüyor.
@bcaksk hocam geçen yolda bir tane gördüm, makyajsıza takılmıştı. Durum tam bir faciaydı, kırmızı şeritler aynı hatta bişe değildi, biri aşağıda biri yukarıda değişik vaziyetteydi. Led stop alacaksanız mutlaka oem bakın.
Evet bu hız farkı bazen dikkatimi çekiyor ama herhalde bana öyle geliyor diyordum. Onun dışında bir fark göremiyorum.
Bazıları gerçekten kötü olabiliyor ama iyileri de var orijinale çok yakın. Serviste 5, replika 2,5. Yarı yarıya, baya fark var. 500-1000 olsa düşünülür de 5 çok para bugün.
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyorum.
@fatihhun Ön farlar muayeneden geçiyor mu? Tamponda su jetleri ve yükseklik ayarı yüzünden kusur yazıyorlar diye biliyorum.
@hakan1979 ön osram farlarınız nasıl kullanım konusunda ? Arka led stoplarda sorun var mı?
Farlardan gayet memnunum. Yağmurlu havada siyah asfaltda biraz performansı düşük. Onun haricinde gayet iyi sorunsuz kullanıyorum. Stoplari yakalsik 8 aydir kullanıyorum su alma vs olmadı memnunun
@hakan1979 Teşekkürler Hocam. Herhangi bir ayar yaptırmadan mı tak çalıştır halde mi kullandınız? Yoksa ayar yaptırdınız mı? Bnde 2014 comfortline var far sensörü yok
