Amerikan Park
Orhan
11 May 2015
Orhan
Amerikan parklar mevcut kodlama ile yalnızca farlar açıkken veya far anahtarı park konumundayken yanmaktadır ve iptali yalnızca vag.com ile yapılabilmektedir.
Yeni kodlamamız sayesinde ise farlar yanıkken veya far anahtarı park konumunda iken amerikan parkları açıp kapatma ve şiddetini ayarlayabilme seçeneği eklenmiştir. Media ekranın CAR menüsü Ayarlar kısmında bulunan Işık/Far ayarları menüsündeki kapı ambiyans aydınlatmasına bağlı olup ayarlaması buradan yapılmaktadır. Tamamen kapattığınız durumlarda kapı ambiyans ışıkları da sönecektir. İlgili kodlamayı bu mesajın sonunda 3. Kısım olarak belirtilen yerde bulabilirsiniz. Eğer bu şekilde yapılmak isteniyorsa 1. Kısım olarak belirtilen yeri atlayın direkt 3. Kısımdan başlayınız.
VCDS programını açtıktan sonra aşağıdaki adımları izleyerek kodlamayı gerçekleştirebilirsiniz.
1- Select
2- 09 Cent. Elect.
3- Security Access -16 > key 31347
4- Adaptation - 10
1. KISIM
Sol sinyal için
(12)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion E 0 > Value: Standlicht allgeimen (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzunglicht)
Ekli dosyayı görüntüle 1528
(14)-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert EF 0 >  Value : 30
Ekli dosyayı görüntüle 1516
(15)-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimming Direction EF 0 > Value: maximize
Ekli dosyayı görüntüle 1517
(16)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion G 0 > Value: Blinken links Dunkhelphase
Ekli dosyayı görüntüle 1518
(18)-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert GH 0 > Value:
Ekli dosyayı görüntüle 1519
(19)-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimming Direction GH 0 > Value: minimize
Ekli dosyayı görüntüle 1520
Sağ sinyal için
(12)-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion E 1 > Value: Standlicht allgeimen (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzunglicht)
Ekli dosyayı görüntüle 1521
(14)-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert EF 1 >  Value : 30
Ekli dosyayı görüntüle 1523
(15)-Leuchte1BLK VRB20-Dimming Direction EF 1 > Value: maximize
Ekli dosyayı görüntüle 1524
(16)-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion G 1 > Value: Blinken rechts Dunkhelphase
Ekli dosyayı görüntüle 1525
(18)-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert GH 1 > Value:
Ekli dosyayı görüntüle 1526
(19)-Leuchte1BLK VRB20-Dimming Direction GH 1 > Value: minimize
Ekli dosyayı görüntüle 1527
2. KISIM
Gündüz de yanmasını istiyorsak;
(13)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion F 0 > Value: Daytime runing lights
Ekli dosyayı görüntüle 1515
(13)-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion F 1 > Value: Daytime runing lights
Ekli dosyayı görüntüle 1522
3. KISIM
Normalde amerikan parkları %30 şiddetinde yanacak şekilde açarız ancak bu kodlama sayesinde ışık şiddetini media ekranından ayarlamak mümkün olduğu için kodlamada %50 olarak belirledim. İstenilirse bu değer %30'a çekilebilir. Media ekranından yapılan ayarlamada ışık seviyesi %100'e alındığında aslında sizin vag.com ile belirlediğiniz %50 veya %30 değere ulaşılacaktır.
Sol Sinyal:
(9)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion D 0 > Value: Ambientelicht 3
(10)-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert CD 0 > Value: 50
(11)-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimming Direction CD 0 > Value: maximize
Sağ Sinyal:
(9)-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion D 1 > Value: Ambientelicht 3
(10)-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert CD 1 > Value: 50
(11)-Leuchte1BLK VRB20-Dimming Direction CD 1 > Value: maximize
http://img.tapatalk.com/d/13/12/02/6ezubeha.jpg
http://img.tapatalk.com/d/13/12/31/ude5egyv.jpg
ÖNEMLİ NOT: Yukarıdaki  8 adet işlemi sırasıyla girmelisiniz arkadaşlar. %30 olarak ayarlanması istenen değer ışığın parlaklığıyla alakalı değeri. ne kadar açılacağı tercihe kalmış.
Ayrıca Vag ile Amerikan park için uygun oran %30 dur. lakin dikkat edilecek önemli bir husus var; aracınız 2013 öncesi ve standart bi xenon var ise %30 dan fazla açmayın. çünkü sinyal soketleri normal plastikten olduğu için Amerikan parkta ampul duyu çok ısındığından zamanla içini eritebiliyor. ama bi xenonlar içinde 2014 ve üstü modellerde bu sorun çözüldüğü tecrübesi forumlarda yazıldı çizildi. Şayet far halojen ise sıkıntı yok yine de %40 ı geçmesi tavsiye edilmiyor. Bu konuda yetkilisi olanlara sorduk öğrendik bilginize.
merhaba amerikan park tam olarak nedir birisi açıklayabilir mi rica etsem ?
jajaja dedi:
Hocam sinyal lambaları var ya önde. Onlar sürekli biraz kısık şekilde yanık duruyor. ;)
Teşekkür ederim açıklamanız için. Birşey daha öğrenmiş olduk  :)
Aslında araca görsel olarak bir güzellik katıyor bu american park olayı.
Değerli hocalarım;
İlk mesaj güncellenmiş olup yapılan değişiklik de belirtilmiştir. Vatana millete hayırlı olsun :)
@Orhan Hoca @erkanz @yusuf
Değerli hocalarım;
Yani artık amerikan parkı medya ekranından açıp kapatabiliyoruz, çok güzel oldu bu :)
Peki mesela amerikan park kodlamamız açık, muayene tarihimiz geldi, medya ekranından şiddetini en kısığa alsak yani kapatsak ve muayeneye öyle girsek farkedebilirler mi amerikan park olduğunu?
Eren öncelikle eski kodlamayı iptal et ondan sonra bunu yap. Tüm kanalları kapatmana gerek yok yapacağın zaman haber edersen yardımcı olurum.
Ekrandan kapatır gidersen muayenede kimse bişey farketmez merak etme :)  Sadece ambiyans aydınlatman yanmaz ki o da kusur değil, olan var olmayan var :D
Bende amerikan park açık değil zaten, Amasya'ya gidince bunu da yapayım o zaman :D
@MSE Muhammed Hocam müthiş bir alternatif yolu, eminim bunu akıl eden ve kombinini başaran yegane üstad sizsiniz, ellerinize sağlık [emoji106][emoji4]
iPhone using Tapatalk
Değerli hocalarım;
teşekkürler hocam. başka bir yerde yok sanırım böyle bir kodlama amerikan parklar için.
muayene zamanı ekrandan kapatırız. bir daha mevcut kodlamayı geriye almakla uğraşmayız böylece.
benim kodlamayla gündüzleri arka stoplar ve iç konsol ışıkları da yandığından sıfır konumunda amerikan parklar da yanıyordu.
şimdi benim önceki kodlamaya neyi dahil etmem lazım amerikan parkları menü ekrandan açıp kapatmak için. mevcudun üstüne 3. kısımı mı yapayım?
bir de kapı ambiyans kapanmadan bu iş olmuyor mu. iç konsol ışıkları da mı kapanıyor. yoksa sadece kapı ambiyansı mı kapanıyor menü ile.
teşekkürler hocam. başka bir yerde yok sanırım böyle bir kodlama amerikan parklar için. muayene zamanı ekrandan kapatırız. bir daha mevcut kodlamayı geriye almakla uğraşmayız böylece.
Orhan hocam siz Leuchte 0 ve 1 de standlicht Allgemein olarak kodlanan kısımları ambientlicht 3 olarak değiştirseniz yeter. Ben bilerek kodlamayı farklı kanallara yazdım. Ama sizin araçta zaten 8 ya da 9. Kanaldaydı standlicht algeimen.
Menüye ek bir seçenek daha getirmek için uğraştım ama şuanki bilgilerim yetersiz kalmış görünüyor. Aramalarım devam edecek. Farklı bir yol bulursam paylaşırım inşallah.
Yalnızca kapıdaki şerit led ve tutma yerinin arkasındaki led sönüyor. Konsolun aydınlatması farklı yere bağlı onlar aynen kalıyor.
