Stopları karartma
ltftaha
21 Ocak 2017
Taha
Herkese iyi forumlar. Aracımın stoplarını karartmak istiyorum bunun için şeffaf folyo arıyorum ikamet ettiğim yerden dolayı bulamıyorum acaba metrelik şeffaf folyo satışı yapıpta kargolayabilecek biri var mıdır bildiğiniz? İyi bayramlar
SM-G920F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Merhaba hocam, n11 gibi yerlerde var ama iyi marka tercih etmenizde fayda var.
Gördüm onları ama dediğiniz gibi kaliteli mi bilmiyorum iyi markaları yazıyorlar ancak orjinalliği tartışılır.
Hocam ne yazıkki ben 2 yıldır üzerinde duranları muayene nedeniyle söktüm tekrar aynısını bulamıyorum. Çok koyu tonu yada açık tonu var aradığım orta ton koyu olanı bulamadım. İnternetten de rengi göremediğim için sipariş geçemiyorum.
Benimki böyleydi:
/monthly_2018_08/IMG_1788.thumb.JPG.3ba9a6532328e6b11fab739806c328fb.JPG
Tam istediğim gibiymiş hocam ben buldum bi tane oda zindan gibi oluodu arrık nasip
Aynen hocam bunu söktürdükten sonra yaptırdım çok koyu olunca aynı gün söktürdüm bir açığı vardı o da çok birşey farketmedi yaptırmadım. Aynısını tekrar bulamıyorum. Bulursanız banada haber verin:)
Bu ton koyu gelmezse aliexpressten alabilirsiniz. Açık ton olarak satın almıştım ama stoplar da diğer araç stoplarına göre biraz daha koyu olunca orta koyulukta oldu gibi.
Hocam koyuluk iyi gibi. Sinyal kısımları filmli değil yanlış görmüyorsam?
El yatkınlığınız varsa 2 farklı tonda ipariş verip kendiniz yapın hocam. karartılmış stoplar Golf r da orjinal haliyle bulunmakta isterseniz o rengi yakalayacak tonlar deneyin aracınıza. Şimdiden Kolay gelsin :)
@Emergency evet hocam. Komple folyo kapladım. Daha sonra neşter ile bastırmadan iz yapacak şekilde kesince sinyal kısmını bu şekilde r stil oldu :) öncesinde komple kaplıydı onu söküp bu şekilde sinyali açıkta bırakınca daha agresif durdu sanki
Değerli arkadaşlarım bu ton kaliteli bir stop folyosu arıyorum. Yarına kadar Çorum Kayseri civarında aksesuar cam filmi yapan bir mekan da olabilir internetten link de olabilir. Bilen varsa bu ton yeniden bulamıyorum. Piyasada açık ton veya çok koyu tonları var. Yardımcı olabilirseniz sevinirim.
ben de ön farlar ve B sütunundaki piano black alanlar için şeffaf folyo satın alacağım, henüz karar veremedim :) Kaliteli ürün tavsiyelerine açığım.
örneğin AutoFolyo (https://www.autofolyo.com/) nasıldır, tecrübe eden oldu mu?
@Emergency hocam bulabildiniz mi eski folyoyu ben de sizinki gibi yaptırmak istiyorum aracım şu şekilde golf 7 led far değil karartma sıkıntı olmaz dimi
