Led stop çakarlı yanması + karşılama sis farı
Golfaad
6 May 2018
Serhan
Arkadaşlar forumda araştırma yaptım lakin bulamadım , daha önce bir arkadaşda konuyu açmış bulmuş ama orda da yazmıyor bilen varsa rica ediyorum.
43.saniyede başlayan kodlama için önce 4 lü sonra stop yanıp sönüyor.
https://youtu.be/bjmt7CYbtSs
çözüldü :
vag kodlama listesindeki 33. Konu kodu ile işlemi çözmüş bulunmaktayım.
karşılama ve araçdan çıkarken normal farlarım yanıyordu (30sn boyunca - araç highline) bugün sisleri aktif ettim şuan sadece gündüzler ile sisler yanıyor , ben hem sis hem normal farlarım yansın istiyorum karşılama yardımcı olabilir misiniz ?
Audi a3 için de benzer kodlar vardı buraya yazayım belki aynısı olur.
Gerçi henüz deneme fırsatım olmadı ama...
1. Select STG 09 (vehicle power)
2. STG access authorization -> Function 16
3. Enter access code 31347
4. STG adjustment -> function 10
5. Select Leuchte 16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion A 16 - channel (4)
6. Blinken links Dunkelphase
7.Select Leuchte 17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion A 17 - channel (4)
8-Blinken rechts Dunkelphase
Denedim dediginiz kodda sadece sinyaller iki parça karşılıklı yanıyor ne yazik ki
Denedim demedim henüz deneme fırsatı bulamadım dedim.
Sadece bir videoda görmğştüm kodları da orada almıştım, siiznkine benzer diye düşünmüştüm.
Yardımcı olamadığım için kusura bakmayın
denedim derken kendim denedim ,  dediğiniz kodu denedim ve dediğiniz kodda sadece sinyaller iki parça karşılıklı yanıyor ne yazik ki demek istedim.
Kardeş Galiba çözmüşsün
Kodları paylaşma imkanın var mı ?
