Jump to content
Recommended Posts
Öncelikle hayırlı satışlar dilerim.
12.12 kablo ile 2012-2013 model golf 7'nin kodlamasını yapabiliyoruz diye biliyorum doğru mudur? Birde  2014 seat leon için uyumlu olur mu?
Her iki araca da uyumlu ise görüşelim.
Teşekkürler,
İletiyi paylaş
Link to post
Sitelerde Paylaş
Teşekkürler,
leon için muhtemelen sorun çıkarır hocam
İletiyi paylaş
Link to post
Sitelerde Paylaş
Teşekkürler,
İletiyi paylaş
Link to post
Sitelerde Paylaş
11 saat önce, yekk yazdı:
Teşekkürler,
Teşekkürler hocam. Ben alırken  kablonun açıklamasında 1998 den 2014 e kadar olan tüm vag grubunu kodlar diye bir ibare vardı. Ama yanlış hatırlamıyorsam golf 6 hariç gibi bişey yazmışlardı. Benim aracım 2013 son hafta üretimi,normal bi şekilde çalışıyor kodluyor. Ruhsatta araba 2013 serviste 2014 gözüküyor. Leon 2014 sonu üretim mi ?
İletiyi paylaş
Link to post
Sitelerde Paylaş
14 saat önce, Fatih Tursun yazdı:
evet 2014 sonu üretim, bu nedenle tereddütte kalmıştım.
20 saat önce, yusuf yazdı:
o zaman bu iş kötü oldu. bir taş ile iki kuş olur belki demiştim.
Sağlık olsun diyelim, hayırlı satışlar dilerim.
İletiyi paylaş
Link to post
Sitelerde Paylaş
5 saat önce, yekk yazdı:
Elimde 15.7.1 kablo var satıyorum.İsterseniz düşünebilirsiniz.
İletiyi paylaş
Link to post
Sitelerde Paylaş
On 01.11.2017 at 04:01, yekk yazdı:
Sağolun teşekkürler.
İletiyi paylaş
Link to post
Sitelerde Paylaş
Hesap oluşturun veya yorum yazmak için oturum açın
Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor
Hesap oluştur
Hesap oluşturmak ve bize katılmak çok kolay.
Hesap Oluştur
Giriş yap
Zaten bir hesabınız var mı? Buradan giriş yapın.
Giriş Yap
  • Etiket tabanlı benzer içerikler
    • Yazan: emreusta_ist
      Arkadaşlar merhabalar. Aranızda yeniyim. Aracım 2017 golf higline. Hayalet ekran, dsg, 12500 km.
      Başlıkta da belirttiğim gibi İstanbul'da (Özellikle Anadolu Yakasında) aracımın aşağıda belirttiğim özelliklerinin açabilecek olan var mıdır?
      Birde aracımdaki fabrika çıkışlı gelen discover media ekranlı cihazımı (full dokunmatik büyük ekran), discover pro mib 2,5 ile takas edebilirim, yada cihazımı ayrıca satabilirim. Bilgilerinize.
      Kontağın ilk açılışında ibrelerin sona vurup geri gelmesi (Kadran selamlama)
      Kapıları uzaktan kumanda ile kilitlerken uyarı sesi (ikinci basışta hafif korna sesi)
      Coming Home fonksiyonunun otomatik olması
      Leaving home fonksiyonunun otomatik olması
      Ön Yol bilgisayarında araca ilave edilmesi gereken benzinin litre olarak gösterilmesi (türkçe çeviride "ek yakıt" olarak yazıyor)
      Gündüz sürüş farlarının teyp üzerinden kapatılıp açılabilmesi
      Şerit değiştirirken verilen kısa sinyalin 3 kereden 5 kereye yükseltimi
      Geriye takıldığında sağ aynanın aşağı inmesi
      Klima paneli "Auto" konumundayken klimanın çalışma şiddetinin gösterimi
      Virajlarda sislerin yanması – Hız limitini ayarlama
      Araç kilitledikten sonra açık kalan cam varsa bunun yağmur yağınca otomatik kapanması
      Selektör attığınız da sis farlarının da yanıp sönmesi
      XDS - Elektronik difransiyel kilidinin aktif edilip aracın daha iyi yol tutması(strong)
      Frene basıldığında arkadaki tüm stopların yanması
      Ön ikinci gündüz ledinin yanması
      Sunroofun uzaktan kumanda ile tam kapatılabilmesi ve açılabilmesi
      Hayalet Gösterge (Active Info Display) olan araçlarda kadran renginin değişmesi – Karbon Tema
      Hayalet Gösterge (Active Info Display) olan araçlarda kadran son hızının 320km/saat olarak değiştirilip görselinin değişmesi
      Hayalet gösterge R logosu
      Tur Zamanlayıcı (Laptimer)
      Renkli Yol Bilgisayarı Açılış Logosu Değiştirme (R, GTI, GTD)
      Multimedya Sistemi Açılış Logosu Değiştirme (R Line, GTI,GTD)
      Driving School Özelliği (Multimedia Üzerinde Anlık Hızı ve Sinyali Görme)
       Hayalet Gösterge ve Teype 10 Farklı Renk Seçeneği Ekleme
      Yağ Sıcaklığının Bilgi Ekranında Gözükmesi
      Hareket halinde video izleme
      Telefon ekranını teybe aktarma
      Navigasyon kurulumu ve hayalet ekrana aktarımı
      Amerikan Parklar (Açma Kapama ve Parlaklık Ayarlı) – Teyp üzerinden kontrol edilebilecekse
      Gündüz Farı ve Sinyallerin Çakarlı veya Aynı Anda Yanıp Sönmesi (Sinyal Verince)
      Stop Lambaları ve Sinyallerin Çakarlı veya Aynı Anda Yanıp Sönmesi (Sinyal Verince)
      Hırsızlık Önleyici Alarm Kodlaması
      Ani Frenlerde Fren Lambalarının Flaşör Olması ve 4lülerin Yanması
      Gaz Pedalı Tepkisi Hızlandırma – Zararı varmı? – Performans kodlaması – ACT modu?
      ESC Spor ve ESC Kapalı? – Nedir sorulacak.
      Direksiyon Sertleştirme – (sonradan yumuşatma yapılabilir mi teyp üzerinden?
      XDS Kilitli Difransiyel Güçlendirme
      TSC Sistemini Devreye Alma
      Yokuş Kalkış Desteği Güçlendirme – Nedir? Zaten yokmu?
      Ayna ledlerinin kapalı olduğunda da yanması
      ASR on
      Stopların şiddetinin artırma
      Geri vites kamerasını aktive etme
      Geri viteste arka sis farını yakma
      3. stop lambasının merkezi kilitlemede yanıp sönmesi
      Şerit takip asistanı varsa aktif etme
      Sing assist sorulacak
      Camlar açılırken kapı açılınca açılmasının durmasını engellemek
      Yokuş kalkış desteğinin ayarlamak – Belli bir eğimde otomatik devreye girmesi
      Kaput açılınca çalışan sileceklerin durması
      Arka cam rezistansının çalışma süresini ayarlama
    • Yazan: berkehans
      Selamlar Herkese
      Air Care kodlaması için yardımınıza ihtiyacım var dostlarım. Climatronic 2 bölgeli tam otomatik klimada Air Care özelliğim gitti kodlamasını bilen arkadaşlar yardım edebilirmi?
    • Yazan: Ysn
      18.2 sürüm kabloyu satıyorum. Üretim tarihi 2018'in 2. ayına kadar olan araçlara uyumludur. Program kurulumunda istenirse yardımcı olabilirim. Fiyatı 130 lira.
    • Yazan: need2name
      Bu performance monitor ü açabildiklerini biliyorum ama nasıl olduğu konusunda herhangi bir bilgiye ulaşamıyorum. Lütfen şunu bilen artık bi yazsın
  • Yeni Oluştur...
