Yalnızca Golf R, GTI ve GTD ile gelen ışıklı LED kapı eşikleri (illuminated door sills)
forzaGilles
Moderatör
26 Kas 2015
Ali
Golf Mk7 1.6 TDI 110ps Highline /Tungsten Silver Metallic
Merhaba arkadaşlar, Golf 7 'de comfortline ve highline modelinde ambiyans aydınlatmanın bir parçası olan ön kapılardaki ince çizgi şeklindeki led şeritlerini hepiniz bilirsiniz çok hoş bir hava katıyor araca.. Bununla birlikte sadece Golf R, GTI, GTD ve 40th. Edition ile birlikte gelen kapılardaki led şeritlerin devamı niteliğinde krom kaplama "ışıklı kapı eşikleri de" oluyor.. Benzer uygulamaları bmw mercedes te uzun zamandır var.
Araştırmalarım sonucu önceleri sadece bu ışıklı krom parçayı alıp bizim araçlar uygulanabilir mi düşüncesiydi.. Ama sonrasında bu parçanın ön kapı eşiğinin plastik parçası ile birlikte tek parça olduğunu anladım.. Bu ışıklı kapı eşikleri Golf R 'da mavi, GTI'da kırmızı ve GTD ve 40th. edition 'da ise beyaz LED li olarak gelmekte.. Bizimde ihtiyacımız olan beyaz led li olanı olduğuna göre ufak bir araştırma ile 2 kapılı versiyonunun parça koduna ulaştım.. ve bizim ihtiyacımız olacak 4 kapılı golf 'ler için olanının parça kodunu bulmanın çokta zor olmayacağını düşünüyorum.. Çin sitelerinde ucuz yollu olanlarıda bulunmakta.. Aracımı aldığım zaman yetkili servislerdeki yedek parça bölümünden eğer sistemden görebilirlerse Türkiye'deki yetkili servislerden satın alıp sipariş geçmeyi yada almanya dan getirtmesi çok zor olmayacağını düşünüyorum..
Parça Kodu: 5G3853369 (sol kapı) 5G3853370 (sağ kapı) 2 kapılı Golf GTI için
Parça Kodu: 5G3853369C (sol kapı) 5G3853370C (sağ kapı) 2 kapılı Golf GTD için
Siz değerli Golf tutkunları ile bu konuyu paylaşarak bilgi vermek istedim.. buyrun harika fotoğrafları ile orjinal ışıklı kapı eşiklerinin fotoğrafları;
GTI
Golf 40th. Edition
Golf GTD
Golf R
7C11B003-9B4F-4E0D-A2C4-61633BEC2B61-3711-0000033E123206A5_zpsc64d4741.jpg~original.jpg
GTI gündüz görünümü
Umut abinin arabasında görmüştüm, gerçekten çok özel hissettiriyor, beyaz olanı bulsak bizim araçlara tam uyumlu olur ama bu sadece parçadan ibaret değildir, elektrik çekmek vb gerekir ki buna servis yanaşmaz bence. Dışarıda yapınca da garanti sıkıntı olacağı için bilemedim şimdi.
iPad 'den Tapatalk aracılığı ile gönderildi
Parçanın sökülmüş hali ile ilgili fotoğraflar buldum.., tahminlerime göre bu ışıklı LED ler en fazla max. 1-2 watt çekerler hatta bağlantı için elektrik soketi bile hazır olarak geliyor.. harici tesisat çektirmeye gerek yok büyük ihtimalle çünkü direkt olarak soket var bağlamak için.. Bu parça ile arabadaki ilgili sigortayı bir üst watt değerli olan ile değiştrip uygulanabilir kanımca.. Ayrıca pek çok araba markadalarında da bu gibi bağlanması gereken sokettin arabadaki karşılığı genellikle hazır olarak boş olarak bağlanmak için hazır bir şekilde bulunur.. Tabi detaylı araştırma yapmak şart boşu boşuna masraf yapmamak için.. Gerçi düşük bir ihtimalde olsa eğer ekstradan tesisat çekilmesi gibi bir durum söz konusu olursa, ben direk olarak tesisat çektirmeden ışıkları off olarak taktırırım :) ışıklar yanmasada krom detay yine hoş durur gibime geliyor..
Resimler:
Hocam servise sordunuz mu fiyatı ne diyolar acaba ?
@Onur
Daha sormadım dostum.. Çünkü şuan için bulabildiğim parça kodu sadece 2 kapılı GTI ve yine iki kapılı GTD için olan parça kodları.. Bizim ihtiyacımız olan ise beyaz LED'li olduğundan 4 kapılı GTD versiyonun parça kodu.. GTD ülkemize getirilmiyor ama yinede eğer 4 kapılı GTD nin parça kodunu bulabilirsek serviste yedek parça bölümü sistemden görebilir.. Büyük ihtimal 4 kapılı GTD içinde bulduğumuz parça kodlarının sonuna 1 harf yada sayı eklenmiş hali dir..
@Onur
Onur hocam ebay daki 2. el kullanılmış ürün.. doğru parça kodu bulup servis ile iletişime geçmek lazım.. En kötü ihtimal almanya daki kuzen ile konuşup ordaki vw servislerinden doğru parça kodu öğrenilebilir..
@Onur
Anladım hocam. Ürün gerçekten çok güzel bi detay fakat orjinal parçalarla epey maliyetli olacaktır
Orijinal parçayı alabilmek için şase numarası istiyorlar, öyle kodu bilsende veremeyiz dediler, hatta bi R logo için sağolsun@umut abi bize yardımcı olmuştu, bu parçalar için ne derler acaba ama 500-600 lira gibi birşeye olsa çok güzel diil mi be :)
Hocam plakada yeterli oluyor parça sorgulamak için
Hımm o zaman bi tane Golf GTD bulup sormak lazım yabancı plakalı GTD nin plakasını versek parçayı görebiliyorlar mı diye :)
Yabancı plakayı verince dalga geçiyoruz sanırlar :)
Öyle fakat yabancı bir araç ülkemize gelipte aracında herhangi bir arıza çıkınca Türkiye deki servislere gelmiyor mu dicem., fakat araç yabancıda olsa herhalde şase numarasına bakıp sipariş veriyorlardır.. Fakat şöyle bir durum var; daha önce pek çok kez bu yetkili servisteki yedek parça bölümündeki elemanların parça bulmak için baktıkları sistemin ekranınına parça bulmaya çalışırlarken bakma imkanım olmuştu.. Aracın modeli, motor modeli vs.. diğer özelliklerini girincede bulabiliyorlar..
Eğer verdiğiniz plakalı araç daha önce o servise giriş yaptı ise yeterli oluyor ama bir kaydı yoksa kabul etmiyorlar ne yazık ki veya bizim aykan yine kendince uygulamalar yapıyor.
