🫥🐈 Mk7,5 1.0 Aracım için 3.Yıl 45b km Bakımı
metinkar
Uzman Üye
13 Ara 2016
Kızılelma
Metin
Golf8 Life
Merhaba arkadaşlar, yaza muhtemelen aracım 40bin km olacak ve 3.yıl bakımı yapmam gerekecek.
Malüm her geçen gün her ürüne zam geliyor.
Bende karar verdim parçaları alayım dursun kenarda vakti gelince yaparım.
@forzaGilles Bana destek olabilirmisin rica etsem hangi ürünleri nereden nasıl temin edeyim.
Benim aracımın da bakımı geldi fakat bu aralar hiç binmediğim için henüz yaptırmadım, birkaç gün önce fiyat araştırması yaptım, ben de acaba fiyatlar artar mı, şimdiden alsam mı diye düşünmüştüm. Aracım 1.2 TSI Manuel.
Yağ olarak Liqui Moly tercih edeceğim, Türkiye distribütöründen almak daha güvenilir olacaktır, 4 litrenin fiyatı 295 TL: https://www.liquimolyturkey.com/liqui-moly-5w30-motor-yagi-tam-sentetik-top-tec-4200-4litre-3715
Filtreler de toplamda 262 TL'ye geliyor:
Polen filtresi: https://www.filtremarketim.com/urun/volkswagen-golf-vii-1-2-tsi-77kw-105hp-polen-kabin-filtresi-fp26009-mann
Hava Filtresi: https://www.filtremarketim.com/urun/volkswagen-golf-vii-1-2-tsi-77kw-105hp-hava-filtresi-c27009-mann
Yağ Filtresi: https://www.filtremarketim.com/urun/volkswagen-golf-vii-1-2-tsi-77kw-105hp-yag-filtresi-w712-95-mann
NOT: Ben polen filtresini karbonlu-alerjik olandan tercih ettim, sağlık açısından daha iyiymiş. Sadece karbonlu filtre de mevcut 77 TL fiyatı: https://www.filtremarketim.com/urun/volkswagen-golf-vii-1-2-tsi-77kw-105hp-polen-kabin-filtresi-cuk26009-mann
Mann filtreleri filtremarketim.com'dan temin edebilirsiniz bende daha önce alışveriş yaptım sıkıntısız, hatta orası Motul yağda satmaya başlamış, geçen gün Whatsapp'dan iletişime geçtim yağların tarihleri güncel mi diye, 07.2020 yağların tarihi diye dönüş yaptılar. X-Clean + 5w30 bizim araçlara uygun olan yağ yada Specific 504 507. Hepsini aynı siteden tedarik edebilirsiniz böylece Motul yağ kullanmak isterseniz tabi.
Sanırım aracın motoru 1.0 tsi
Eskiden benzinli/dizel "tüm motorlarda" 5w-30 viskozitede yağ kullanılıyordu., fakat 1.0 ve 1.5 tsi motora geçilmesiyle beraber benzinli araçlarda VW 508.00 onayı olan 0w-20 yağ kullanılmaya başlandı.,
(bilinmeyen belirli bir model yılından itibaren 1.0 ve 1.5 tsi motorlarda 0w-20 kullanılmaya başland., tarih olarak ne zaman geçildi net bilmiyoruz., VW geçiş tarihi hakkında net bir cevap vermiyor).,
Üretici 1.0 ve 1.5 tsi için VW 508.00 onayı olan 0w-20 kullanılmasını öneriyor fakat yetkili servisler bu yeni çıkan 0w-20 yağa geçmede geç kaldı halen 5w-30 kullanıyorlar., servisler 2021 yılı itibariyle geçeceklerdi ama halen tam geçiş sağlanamadı.,
1.0 ve 1.5 tsi motorda VW 508.00 onaylı 0w-20 yerine alternatif olarak VW 504.00 5w-30 'da kullanılabilir bunda sıkıntı yok fakat 5w-30 kullanılırsa  yakıt tüketiminde artış ve motor az biraz sesli çalışıyor denilmekte.,
Diğer konu; üretici yani VW AG aracın üretim aşamasında "yağ dolumu" esnasında (kendi belirlediği bazı ülkelere gönderilecek araçlarda) halen VW 502.00 veya VW504.00 onaylı 5w-30 yağ kullanmayı tercih edebiliyor.,
Peki bunu siz nasıl anlıyacaksınız..? motor kaputunu açın, motor bölmesinde VW 502.00 veya VW504.00 yazan bir etiket yapıştırılmışsa bunun anlamı fabrika VW 502.00 veya VW504.00 onayına sahip 5w-30 yağ koymuş ve bunun kullanılmasını öneriyor anlamına geliyor., (fikir vermesi açısından örnek bir etiket aşşağıda paylaşıcağım).,
Özetle 1.0 ve 1.5 tsi motor araçlarda motor bölmesine  VW 502.00 veya VW504.00 yazan biretiket yapıştırılmışsa 5w-30 viskozitede yağ kullanacaksınız., veya soğuk bir şehirde yaşıyorsanız 0w-30 kullanabilirsiniz., 0w-30 veya 5w-30 tercihi bu tamamen araç sahibinin yaşadığı şehirdeki iklim koşullarına göre kendi tercihine kalmış bişey.,
Eğer motor bölmesinde VW 502.00 veya VW504.00 ibaresi bulunan bir etiket yapıştırılmamış ise bunun anlamı kullanmanız gereken yağ tipi VW 508.00 onaylı 0w-20 yağ kullanılmalı demek oluyor.,
Not: şayet motor bölmesindeki etikette  VW 502.00 yazıyor olsa bile., bunu dikkate almayıp VW 504.00 onaylı 5w-30 veya 0w-30 yağ kullanılmalıdır., Nedeni ise TSI motorların yağ yakma (yağ eksiltme) problemi olduğu için VW 502.00 onaylı yağ pek tercih edilmiyor., bunun yerine yağ eksiltme ihtimalini azaltmak asgari miktarda tutmak adına veya yaşanmaması adına LongLife tip VW 504.00 onaylı yağ tercih edilmelidir..!!
Yağ olarak benim önerim;
VW 504.00 onaylı 5w-30 olarak;
Liqui Moly TopTec 4200 LongLife III 5w-30
Liqui Moly LongLife III 5w-30
VW 504.00 onaylı 0w-30 (soğuk iklimde yaşayanlar için)
Liqui Moly TopTec 4210 LongLife III 0w-30
Mobil 1 ESP 0W-30 (dikkat ESP LV uygun değil, ESP LV farklı bir yağ)
Motul Specific 504 00 507 00 0w-30
VW 508.00 onaylı 0w-20 olarak;
Liqui Moly TopTec 6200 LongLife IV 0w-20
Filtreleri forum olarak buradan alıyoruz; https://www.filtremarketim.com/
Motor bölmesindeki etiket örnek resim;
Filtremarketim iyidir abi. Aslında @forzaGilles Ali abinin çabalarıyla sponsor olarak da konuşacaktık fakat kendileri yanıt vermediği için öyle kaldı.
Selam arkadaslar. Benim de bakım zamanım (45000 km ) geldi. Benzinli araç için buji değişimi yapmak lazim mı? Bu bakima kadar değişim olmadı.
Herkese kolay gelsin.
Sponsor olması çok iyi olacak bende urunlerı fıltremarketımden almıştım, gordugume gore bu sıteden baya alısverıs yapan var ustadlar ayarlayabılırse sevınırız...
Merhaba başlık açmıştım güzel denk geldi siparişimizi verdik hayırlı olsun...
Evet ürünlerimiz hazır...
yaza 42-45b arası bir km olacak aracımız, şimdi birde bu setin içine bujileri ilave edeceğim, nasıl yapayım direk servisten mi alayım yoksa dışarıdan alabileceğim önerileriniz varmı...
parça numarası 04E905601B herhalde bu olması gerek...
/monthly_2021_03/8A615164-8853-4C38-89D3-7E051BA009F4.thumb.jpeg.d3b7f363843f3a1d6016a023e23d5bc5.jpeg
Bujileri servisten alin bence de garanti kapsami vs. Ile olusabilecek sorunlarda da servis garanti si olur.. NGK di yanlis hatirlamiyorsam bujiler distributor listesi var ama 2,3 tanesinden satis hakkinda destek alamama Gibi maceram olmustu
@Franquaz  tamamdır servisten alayım...
