Golf 7/7.5 koltuk ısıtma için set
Konuyu Görüntüleyenler 0 kullanıcı
İletiler
Yazan: Gökhan Bilgin · Gönderildi:
@Franquaz selamlar yakında bir konu açıp yazarım orda mutlaka ama ben çok fazla uzun gitsin diye beklentisi olanlardan değilim yoksa bitmez bu kadar ürün özellikle merak ettikleriniz varsa ürünler arasında bildiğim kadarıyla yardımcı olayım. Kil bendede yok malesef detay forumlarında dönem dönem getirip satanlar görüyorum takip etmekte yarar var -
Yazan: pharmacisth · Gönderildi:
@futwrf teşekkürler hocam. -
Yazan: futwrf · Gönderildi:
@pharmacisth iyi fiyat, hayırlı satışlar hocam -
Yazan: onur2412 · Gönderildi:
Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederim. Dediğiniz gibi en kısa sürede servise uğrayacağım. -
Yazan: forzaGilles · Gönderildi:
İlk mesajınız olduğu için kendinizi tanıtmanız gerekiyor., neyse yine de cevaplamaya çalışayım., Evet danışmanın size söylediği gibi TDI motorda trigerin değişim aralığı yıldan bağımsız olarak 120 bin km dir., fakat bu uygulamaya 2-3 sene öncesi daha yeni geçildi., danışmanın bunu da göz önünde bulundurması gerekir., ezbere iş yapmaması lazımdı., Yapmanız gereken bu çektiğiniz video ile beraber servise tekrardan bir götürmenizde yarar var., kontrol etsinler., motor soğukken yapıyorsa mümkünse mesai bitimine yakın aracı bırakın sabahtan motor soğukken kontrol edilsin., Sorun triger veya v kayışından kaynaklı ise komple set halinde değiştirmeniz sizi ilerde tekrardan motorun sökülerek 2.ci kez yüksek işçilik ücreti ödemekten kurtarır., Set halinde derken; triger kayışı seti ve V kayışı + olarak devirdaim pompası + antifiriz değişimi VW 'lerde devirdaim pompası kronik sıkıntılıdır., ne zaman arıza yapacağı belli olmayan bir parça 30 bin de bile sıkıntı çıkaran araçlar olabiliyor., devirdaim değiştirmeyip ilerde sıkıntı çıkardığında tekrardan aynı işçiliği 2.ci kez ödemek zorunda kalırsınız., 1.6 TDI motorda devirdaim pompası kayış tahrikli çalışır., Aracın 7 yaşında olduğunu da hesaba katarsak antifiriz artık ömrünü tamamlamıştır., alet ile ölçüm yaptğınızda donma koruması iyi gözükebilir fakat (korozyon koruması) 4-5 yıl sonra kötüleşmeye başlar.!! Tekrardan bi götürüp sese baktırmakta yarar var.. video kaydını ustaya dinletmeniz iyi olur..
Recommended Posts
