Ayna altı aydinlatma
31 May 2020
erzurum
Aytuğ
selam. 2015 comf. araca bu gorseldeki ayna alti urun montaji nasil yapilir? yapan var mi? bilgilendirebilirmisiniz?
@PassificGolf7 mevcut aynayı söküp dışarı alacaksın kablo Demet’i içinden iki adet kablo geçirip kapı ünitelerine pin girmen lazım sonrada kodlama yapıp açman gerekir.İşçilik biraz fazla olan iş
Videodan rehber alıp rahatlıkla takabilirsiniz. Onun için de ayna kapağında değiştirmeniz gerekecek. LED uyumlu ayna kapağı almalısınız.
Sonradan gördüm, videoda arkadaş ayna altındaki belirgin yeri kendisi kesmiş. Dilerseniz sizde yapabilirsiniz.
Valla elin yatkın ise yap. Ama yaptırmak istersen işçilik olarak fazla fiyat verirler maaliyetli olur bu iş. Kendin yapmıyacaksan git direk aydınlatmalı otomatik katlanır ayna taktır daha ucuza gelir.
Elim yatkindir. Ama malesef ki pis bir huyum var orjinal islerde araci incitmek (kesme bicme) islerini yapmaktan cekiniyorum.. Aracin kiymetinden degil. Araca Biraz fazla anlam yukeleyen bir yapim var.. Birkac fikrim var.. Zamanla yapilacak.. Bi anda yapinca iscisleri mudahil oluyor askiya kalkiyor 😂
O zaman direk katlanır ayna ile değiştirmen daha mantıklı bi hareket olur. Hem orjinalliğinide bozmamış olursun
Yukarıdaki golf 6 için onla aynı alt yapı değil oldukça değişti golf 7 de . Ben kendi aracıma yapmıştım . Aynanın altına baktığınızda yerin işaretli olduğunu görüceksiniz . Orayı dramel veya başka bir kesici aletle kesiceksiniz . Yüzeyi düzleştirmek için zımpara kullanıcaksınız . Ondan sonra ledi takıp sabitliceksiniz . Tabi bu işlemleri yapmak için aynayı komple dağıtmak gerekiyor . Ben evde yavaş yavaş yapmıştım . Üsteki videoda uygulama yanlış sizden sonra biri aynayı sökmeye çalıştı yada siz aynayı sökmeye çalıştınız eziyet olur . Ayna pinlerinden alıcaksınız bunları kabloya çakıp ayna tarafının soketine giriceksiniz .  Böylelikle ilerde ayna rahat sökülür ve kasap işçilik olmaz . Kodlaması da üsteki videodan oldukça farklı .
Ek olarak kabloyu ben kendi tesisatının içinden geçirip izole etmiştim ki dışardan bakıldığında ilerde söküldüğünde arkamdan laf edilmesin 😂 Retrofit yapalım derken kasap olmanın kablo sıyırmamın vb anlamı yok .
