rolanti dalgalanmasi motorda titreme
27 Ara 2020
bulentguzel
herekese iyi gunler bende 99 golf 4 otomatik aeh motor 205.000 km aracim var son 1 aydir rolantide dalgalanma bazen stope etme ve motorda surekli  titreme var bircok islem yapildi duzelmedi
yapilan islemeler
1- lamda sensoru degisti (ariza kodun vermisti )
2-hava akismetresi degisti
3- hararet musuru degisti (2 kere )
4 - hararet musu soketi degisti
5- 3 defa bogaz kelebegi temizlendi adaptasyon yapildi
6- bogaz kelebegi ile hava akismetre arasindaki kalin hortum degisti
ama rolantide motor isinana kadar asiri sekilde titreme ve debir saatinde dalgalanma gecmedi stop etme kesildi stop etmiyor ama ilk calistirmada motor sogukken asiri rolantide sarsinti ve tireme oluyor bir diger sorunda motor surekli titreme ve sarsintili calisiyor usta manifod hava aliyor yada supablarda problem olabilir dedi bu konular hakkinda tecrube ve bilgileriniizi öğrenmek isterim ayrica otomatik sanziman isininca sanki vites bosta gibi ayagimi frenden cekince arac trafikte gitmiyor kendini salmiyor gaza bassinca bagirarak gidiyor manuel olarak birinci vitese alinca araba rahat akiyor ve ustaya goturdum bu ariza kodlarini verdi cihaza baglayinca ...teşekkürler 🙏🙏
ayrica unuttum soylemeyi aracin buji ve buji kablolarida degisti
SORUN COZULDU : vakum tupununu manifolda baglandigi yerde bir kucuk plastik conta (oring) var bu contasi düşmüş bu yüzden manifold hava kaırıyormuş ve motor rolantide dengesiz ve sarsıntılı calışıyormuş foto eklediğim işaretlediğim yerde bu orling(conta) bu sorunu çözemeyen arkadaşlar burayada baksın burdan olabilir.. iyi günler herkese
SORUN COZULDU : vakum tupununu manifolda baglandigi yerde bir kucuk plastik conta (oring) var bu contasi düşmüş bu yüzden manifold hava kaırıyormuş ve motor rolantide dengesiz ve sarsıntılı calışıyormuş foto eklediğim işaretlediğim yerde bu orling(conta) bu sorunu çözemeyen arkadaşlar burayada baksın burdan olabilir.. iyi günler herkesehttp://uploads.tapatalk-cdn.com/20201228/f3138d304bb6a94da49d9e329a2e7f31.jpg
Merhaba hocam,
Geçmiş olsun, sorunu çözdüğünüz için de gözünüz aydın diyelim. Çözümü forumda bulmadığınız halde paylaştığınız için şahsım adına teşekkür ederim.
Aşağıdaki konuda sizi tanımak isteriz, iyi forumlar dilerim.
Sırf bir conta yüzünden 9 farklı işlem yapılmış araca, bunu keşke ustalar en başından kontrol edebilse, bunu kendine kural edinmiş ustalara denk gelsek keşke hep..
aynen ama bu isler boyle maalesef adim adim gidiyor ustalar ... ariza tespit cihazinda cikan arizalar birkac tanesi neyseki sorun cozuldu burda cozumu paylasmamin amaci insanlar benim kadar ugrasip masraf etmesin
kucucuk bir conta manifolda hava girmesine sebep oluyor buda motoru yerinden cikacak gibi roanti dalgalanmasina ve motorun titremesine sebep oluyor ..
[mention=22211]bulentguzel[/mention] sorunun çözümünü paylaştığınız için teşekkürler geçmiş olsun.
tesekkurler [emoji120][emoji120]
