Lastik Basınç Uyarısını Gideremiyorum.Yardım?
ugur_ada
1 Şub 2020
Uğur
Arkadaşlar merhaba.Herkese iyi günler. Bir sorunum var ve sizin yardımcı olabileceğinizi düşünüyorum.
Kış lastiklerine geçince lastik basınç uyarı işareti yandı. Multimedya üzerinden set edildiğini biliyorum normalde. Ama lastik ayar menüsü yok multimedya da.
Ekranı bir süre önce değiştirmiştim, vw in çindeki araçlarına ürettiği ekranda, zülalyol hocam dan almıştım eminim ki başka alanlarda vardır forumda. Onlarda lastik basınç menüsü varmı onlarda bunu da merak ediyorum.
Vcds ile biraz kurcaladım ama getirenedim menüyü. Menüyü ekrana nasıl getireceğimizi bilen var mıdır?
Şimdiden teşekkürler.
Bu değerleri değiştirmeyi denedim ama ona da müsade etmedi
Bende de cinli rcd330 vardi
Lastik set ayari geliyordu
[mention]muhammedakgunes [/mention] ayni cinli teyp var onda da geliyordu set ayari
İkimizde zulal hocadan almistik teybi
[mention]zulalyol [/mention] ustaddan bilgi almanizi öneririm
Ekstradan kodlama yapmışmıydınız bu menü için hocam
Merhaba, 5f in adaptasyon yedeğini almış mıydın? Aldıysan şimdiki ile karşılaştırıp o menüyü tekrar getirebilirsin.
Yok hocam almamıştım. Az da olsa bu sorunu yaşayanlar var. Farzedelim ki menüyü getiremedik. Başka seçenek varmı acaba ışığı söndürmenin?
Selamlar sizde de bu multimedyadan var sanırım. bunlarda set tuşu getirilebiliyor kodlaması vardı adaptasyonda BAP_  şeklindeydi tam hatırlayamadım şimdi. akşam bibakayım dönüş yapayım size.
5GD 035 280C kodlu android auto/carplay RCD330 ilk aldığımda lastik basınç set yoktu bende de, Aldığım arkadaşa söyledim, olması lazım dedi tekrar götürdüm 2 dakikada kodladı. Multimedyanın standart kodlaması haricinde ekstra bir kodlama istiyor sanırım. Sizde de eklenebilir muhtemelen.
