Radyatör Sinek-Böcek Temizliği
Kingslayer
23 Nis 2020
Jaime
Arkadaşlar öncelikle hepimize sağlık-mutlu günler dilerim. Benim sorunum radyatörün ön kısmına denk gelen taraftaki sinek-böcek-kelebek-çekirge vb. gibi haşerelerin yapışması hakkında olacak. Özellikle son aylarda bayağı uzun yol yaptığımdan dolayı (bilhassa şehirler arası, min. 700km'ler) radyatörün ön kısmında oldukça haşere birikmiş durumda. Acaba bunların temizlenmesi konusunda bilgisi veya tavsiyesi olan var mıdır? Aşağıya birkaç örnek resim yüklüyorum (panjur aralarına denk gelen kısımlarda daha çok hali ile). Resimlerden çapraz destek bulunan Audi A3 araca aittir.
aynı sorun benim arabada da var benimde kafamı kurcalıyor, zamanla hava geçen yerler tıkanacaktır ve soğutma işleminin verimi düşecektir diye düşünüyorum, bu durum çözüm fikri olan arkadaşımız varsa çok makbule geçer.
Hiç kullanmadım fakat böcek temizliği için Auto Finesse Oblitarate ürününü kullanan gördüm.
3D Bug Remover gibi bir ürün de iş görebilir belki.
Detaycılar konuyu görünce daha sağlıklı yorumlar yapacaklardır.
@frknyldrm Sağolun hocam Auto Finesse işe yarar duruyor ama her iki ürünü de sıktıktan sonra acaba nasıl bir durulama yapacağız ya da durulama yapmamız gerekli midir? Dediğiniz gibi detaycılar daha iyi bilirler sanırım ama isteğim en az zararla max. verimi almak teşekkürler yorumunuz için. Ürünleri bir kenara koydum şimdilik :)
Küçük boya fırçasıyla temizleme yapılabilir yada hava tutarak.
Evdeki kurutma makinası filtrenin arkasında böyle bir radyarör var,servis burayı 2-3 kurutmadan sonra küçük fırçayla temizleyin demişti.Belki biraz faydası olur.
@slck Hocam peki bu dediklerinizi yapmak için sanırım tamponu mu sökmemiz lazım çünkü el girecek yer değil oldukça dar.
bende de vaziyet bu şekilde baktım şimdi fena görünüyor
@Kingslayer hocam başlıktaki fotoları nasıl aldınız acaba.Bende şimdi baktım önden panjur aralarında çok az görünüyor fırça zor olur,kaput içindende pervane arkası biraz görünüyor.
@slck Hocam sizin görebildiğim kadarı ile temiz görünüyor yinede. Dikkatli bakarsanız belki başka bölgelerde görebilirsiniz.
Hocam ben logonun alt kısmındaki yatay boşluklardan görüntü aldım yani şöyle diyeyim araca önden baktığınızdaki açık kalan boşluklardan haşere giriyor. Ek olarak, kamerada biraz zoom yaparsanız görüntü de netleyecektir. O şekilde görüntü alırsanız daha net görülebilir kanımca.
Auto Finesse Oblitarate o amaca hizmet etmez., AF Oblitarate amacı zift ve yapışkan sökücüdür.,
Tampon aşşağı inerse çok güzel temizlik yapılır fakat tabi uğraştırıcı bir iş herkes bunu yapmak istemez haklı olarak.,
Yapmanız gereken (motor soğuk iken) ön panjurun aralarından ve tamponun alt kısmındaki hava girişlerinden çn yıkama şampuanı sıkıp bir süre bekleyip basınçlı bol su ile durulamak., bunu yaparken yıkama tabancasını çok yakından tutmamalı yoksa radyatöre zarar verebilir., o yıkamacıların elinin ayarı yok o sebebten dedim.,
Şu 2 üründen biri işinizi görecektir;
-Flowey B33
-Valet Pro Combo2
Bu bahsettiğim ürünler konsantre dir., yani sulandırılarak kullanıyor (saf olarak kullanılmaz) kir durumuna göre sulandırma yaparak kullanılıyor., her markanın sulandırma oranı farklı., Flowey B33 veya VP Combo 2 o böcekleri büyük kısmını temizler., tampon engel olmasaydı hepsi temizlenir ama böcek için tampon sökmek zor ve zahmetli değmez.,
Netten 30-40 liraya satılan zirai basınçlı ilaç pompalarından alın şöyle bişey; https://m.n11.com/secho-fx-2-ilaclama-makinesi-P273081811
ön panjur aralarından, tamponun altındaki hava kanallarından ürünü sıkıp 2-3dk. bekleyip bol su ile durulayın (tabancayı çok yakından tutmayın yani tabancayı ucunu aşırı yakından tutmayın., ama bol su ile durulayın., (mutlaka motor soğuk olsun)
-Flowey B33
-Valet Pro Combo2
@forzaGilles Hocam değerli yorumlarınız için öncelikle teşekkür ederim. Kafama takılan bir soru mevcut;
Aracı motor soğuk iken ilgili ürünleri sıktık, ardından yakından olmayacak şekilde basınçlı su ile dediğiniz gibi duruladık diyelim. Bu adımlardan sonra aracı çalıştırmak ne derece güvenli? illaki motor bölümüne su gidecektir diye düşünüyorum. Ha eğer dikkatli olunursa su gitmez derseniz o zaman sıkıntı yok diyebilir miyiz acaba?
Hocam yıkamacılar aracı yıkadığı zaman da illa ki sizin temizlemek istediğiniz yerlere de su sıkıyor az veya çok.,
Hatta çoğu zaman aracı yıkattığınızda motor ılık oluyor.,
Siz boşluklardan direkt radyatöre su sıkıyorsunuz, ancak radyatörün petekli bir yapısı var., ve suyun o peteklerin arkasından motora ulaşması biraz zor., hadi ulaştı diyelim., motora ulaşan suyun riski elektrik aksamındadır., ve o bölgeden elektrik aksamına su girmez., siz aracın yolda giderken motoru hava girmesini sağlayan hava ızgaralarına su sıkıyorsunuz., daha doğrusu o ızgaralar radyatörü soğutmak için konulmuş., aracın elektrik aksamı, sigorta kutusu vs.. bunlar aracın üst kısmında bulunuyor.,
***motor soğukken yıkayın dememim sebebi., sıcakkken yıkarsanız haliyle radyatör suyu da 90°C derecelerde olacağı için soğuk suyu vurduğunuzda radyatör (sıcak-soğuk farkından) zarar görebilir., o sebeble söyledim. Yani bunu söylememdeki amaç radyatörü korumaktı, motor burada 2. planda çünkü radyatörün arkasında (fan var, fan muhafazası var) ondan sonra motor var :)
Motor yıkatsam olur mu deseniz o zaman yıkatmayın derdim ama bu olayda bir sakınca yok., ben de uzun yol yapınca aynı şekilde radyatöre su vuruyorum., (ne çok yakından ne çok uzaktan) ideal uzaklıktan.,
Bir de tabancayı uzun süre (sabit aynı yere vurmak yerine)., yavaş hareketlerle (ağır çekim slow motion kamera misali) sağa-sola hareket ettirerek bol su ile durulayın..
@forzaGilles Hocam evet dediğinizi şimdi anlamış bulunmaktayım.
Bugün on panjuru soktum ve radyatör ortaya çıktı yarın yumuşak uçlu fırca ve su ile biraz girişmeyi düşünüyorum yine öncesi - sonrasi fotoları buraya yüklerim.
