Koltuk ısıtma montajı :(
agacmalzeme
Paylaşımcı Üye
30 Ağu 2017
Ankara - Çankırı
Mehmet
Montajını yaptığım koltuk ısıtmanın panelini bugün tamamlayarak değişimini yaptım. Aracım 7.5 olduğu için long coding kısmından byte ayarı yapılamıyor. Adaptasyon kısmında da birkaç ayar baktım ama çalışmadı. Panele basınca koltuk ısıtmanın 3 seviye lambasıda yanıyor fakat 2-3 sn sonra sönüyor ısıtmıyor. havalar sıcak kodlamada bir kısımda 15 derecede devreye girmesi vardı onu 30 yaptım yine medya ekranında düğmeye basınca bir şey çıkmadı. Kodlama kısmının nasıl yapılacağını bulamadım. Ayarlarımı atayım bilen ustalardan yardım bekliyorum.
IMG_20200805_221502.jpgIMG_20200805_221540.jpgIMG_20200805_221557.jpgIMG_20200805_221327.jpgIMG_20200805_221357.jpg
işinize yararsa 7 kasa fabrikasyon ısıtmalı araçtan log alabilirim
@serhatto araç highline ise olabilir bi denerim en azından, ama adaptasyondan açıldığını söylediler bakalım biraz deneme yanılma ile olur inşallah.
hocam tam sistem log atar mısınız. cent elect filan. adaptasyon ince ayara giriyor. hiç hata var mı
bcm değişme olayı modele göre. belli yıl öncekilerde değişmesi gerekiyordu. bcm kodunuz nedir. kontrol edeyim bi
@seferhasdemir
7.5larda long coding yapılmadığından 000000000000 gözüküyor
                Address 09: Cent. Elect.       Labels: 5Q0-937-08X-V2.clb
Control Module Part Number: 5Q0 937 084 CP    HW: 5Q0 937 084 CF
  Component and/or Version: BCM MQBAB M+  H36 0253
           Software Coding: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
            Work Shop Code: WSC 01357 011 00200
              ASAM Dataset: EV_BCMMQB 018001 (VW37)
                       ROD: EV_BCMCONTI.rod
                      VCID: 0815C6F2B3333D0450-805C
bcm de sıkıntı yok destekliyor. sizin kablo sürümünüz kaç idi. ve aracınız kaç model
@agacmalzeme Mehmet Bey merhaba, kablo yükseltmenin nasıl yapıldığını kısaca paylaşabilir misiniz, gerekli dosyalarıyla birlikte?
